Amus Участник Сообщения: 928
Mercedec 140 куз 1996 ИК-брелок - S 140 ???
Контр- 6FHA 77672081 91A605
Пам- 93с46
кварц - 2,6
Принесли два ИК-брелока, один родной, рабочий но барахлил, а второй - неизвестно,
но авто-сигн. на него не реагировала…
Причина - плохая кнопка. Заменил и брелок заработал нормально.
Решили прбнуть адаптировать второй брелок, снял память 93с46 с рабочего, сделал дубликат
и заменил на втором … в результате не работают ОБА – обана!?
Функционально брелки работают исправно но видимо «ЧТОТО С ПАМЯТЬЮ МОЕЙ СТАЛО…»
Перепробовал кучу вариантов, так как авто по среди дороги заблокирована.
Родные 93с46 не стирал, менял местами, ставил новые и.т.д но без результата !?
Помогите кто чем может!!!  |
Andrey11 Участник Сообщения: 39
В инете если поискать, есть процедура привязки брелков к авто.
Они теряют друг друга если к примеру села батарейка.
Вобщем поищите. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
Решение проблем с чип-ключом Мерседеса
Судя по многочисленным вопросам, приходящим на наш форум Мерседес у многих владельцев Мерседесов возникают проблемы с ключом-«выкидушкой», оснащенным инфракрасным устройством дистанционного управления или чип ключом. Мерседес выпускает не одну модель с подобного вида ключами: W 124, C 202, S 140, E 210, ML, хотя ключи иногда немного различаются внешне.
Данная статья поможет всем владельцам Мерседесов справится с решением этих проблем.
Итак: проблема – Мерседес не реагирует на чип ключ.
Для начала стоит проверить не разряжен ли элемент питания в ключе.
Проверка устройства инфракрасного дистанционного управления (ИК-ключа, чип ключа Мерседес.
При нажатии на кнопку передачи (самая большая кнопка, либо кнопка открывания/закрывания двери) в течение более 1 секунды, на выходе передатчика коротко загорается светодиод (мигает красный огонек)- элементы исправны.
Скорее всего ключ «потерялся» и его необходимо заново «привязать» или синхронизировать систему.
Синхронизация чип ключа Мерседес.
Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.
В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2".
Второй вариант: нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания.
Отпустить кнопку закрывания, нажать кнопку открывания. Третий вариант: Включить зажигание, выключить, потом направить ключ на зеркало и открыть-закрыть Мерседес.
Если светодиод не загорается, скорее всего «батарейки сели» и необходимо заменить элементы питания. Если светодиод загорается вяло и /или через раз, то скорее всего проблема в брелке и он нуждается в небольшом ремонте. При этом с другим ключом проблем нет.
Замена элементов питания чип ключа (ИК ключа) Мерседес.
1.Выдвиньте основной ключ и нажав на маленькую кнопку (на фиксатор).
2.Крышку над элементами отожмите.
3. Вставьте два новых элемента с плюсовым электродом вверх под контактный лепесток. Старайтесь не нажимайте на контактный лепесток.
4. Вдавите крышку до входа в паз. Если смена батарейки заняла более 1 минуты, то ключ придется синхронизировать.
Ремонт брелка чип ключа (ИК ключа) Мерседес.
Кнопка ИК-брелка Мерседес, а именно микропереключатель в ней, весьма уязвима для грязи и любого неаккуратного обращения. Итак, для того что бы попытаться отремонтировать брелок своими силами , нужно:
1. Разобрать брелок вынуть плату, батарейки. Корпус брелка, наружные кнопки и резинки вымыть водой и высушить. Плата должна быть обесточена.
2. Кнопка , впаянная в плату,- разборная. Снаружи имеет стальную съёмную П-образную планку с отверстием, а внутри неё - саму пластиковую пипку-нажималку. Острым предметом необходимо отогнуть сбоку (ножку буквы П) планку от корпуса кнопки и снять её . Затем вынуть пипку нажималку.
3. Внутри кнопки как раз под пластиковой "пипкой" лежит круглая латунная мембрана, которую нужно вынуть с помощью иголкой. Именно она и замыкает контакты на самой плате, и именно под ней скапливается грязь.
4. Все внутренние части брелка промыть спиртом, высушить и собрать брелок.
Если ничего из вышеперечисленного не помогло «оживить» ключ, то остался еще один путь: заказать новый ключ.
Новый ключ (ключи) можно заказать только в дилерском сервисе. Обычно это долгий дорогой и сложный процесс, но, как показывает практика обращение к «народным умельцам» обходится дороже. Потому что «народные умельцы», в основном, работают с «грязными» Мерседесами, о которых дилер будет обязан заявить в правоохранительные органы. |
Серж66, Огромное спасибо!
Есть еще люди, которые не дадут бедной машине ночевать на дороге!
В 20:00 – замена кнопочки … ., 24:00 – паника …, ...
02:00 –хэпи-енд (счастливая машина своим ходом добирается домой …) !!!
http://www.mercedes-service.ru/articles/w124-c202-w140-e210-ml-chipkey ...
Я енту тему перевел бы – «Кто смешнее всего лоханулся в ремонтах?»
Сложно проследить последовательность действий, так как манипуляции с авто проделывал хозяин
(бегал туда-сюда обратно…),
Я с памятью химичил а машина все курила и курила…
В результате … запустили (привязали ) и первый и второй чип-ключ, только поочередно.?
Дальше экспериментировали не стали, сигареты кончились…!
А если по существу, то думаю что второй пульт отвязал первый
( у него кнопка тоже барахлила).  |
mashaolya Новичок Сообщения: 2
Привет! "Слетел с привязки" ключ-брелок.Попробовал все способы привязки ключа - не помогло.Ситуация: ключ-брелок с одной большой кнопкой.Машину закрывает и открывает.При включении зажигания поочередно моргают красный и зеленый светодиодв на зеркале заднего вида.Я так понимаю что иммобилайзер не принимает ключ.Стартер прекрасно крутин но не заводит.Второй ключ - светодиоды не моргают при зажигании и все заводит.Если можете напишите как привязать ключ.Спасибо. |
да, дело было так: разрядились батарейки в пульте ключа, а мы в лесу в охотхозяйстве, батарейки достали из ключа и поехали на другой машине в поселок искать по ларькам. приехали вставили батарейки - ключ от кнопки машину открыл - ура и даже закрыл. но заводить не хочет. в книжке на машину пишут что если время между заменой батареек больше минуты то ключ нужно заново синхронизировать с машиной. |
mashaolya, Если, выше сказанные советы не помогли,
тогда не знаю...?  |
