Контроллер MELSEC F1j-32MR-ES надо: софт, кабель?
Den75
17-04-2007 08:44
Есть такая штука Mitsubishi MELSEC F1j-32MR-ES - одноплатный 16х16 контроллер, хотелось бы найти инфу по программированию, схему распайки кабеля связи. Если кто сталкивался с подобным отзовитесь!
Murka
Профессор
18-04-2007 01:48
Чё за байда по подробнее?
Den75
18-04-2007 07:45
Промышленный контроллер типа "Пенза" "Микродат " "Феста" только реализован: процессор + плата входов + плата выходов+ бп на одной плате и в одном корпусе размером 28х20х6 см. Применялся для управления автоматическими воротами (флешка содержит эту прошивку) но позволяет при изменении программы применить на любом оборудовании где кол-во кнопок и пускателей не более 30 в общем заменяет в станках "ведро релюшек помежуточной релейки".
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Контроллер MELSEC F1j-32MR-ES надо: софт, кабель?
  • Контроллер MITSUBISHI MELSEC-A
  • Програматоры , отладчики и софт для AVR
  • Програматор SeeProg/Elnec/ - софт ?
  • Ищу программатор (софт) для PIC16F505 Под железо WILLEM
  • Контроллер HT46R47,программирование
