Meizu M5 Note - не работает периферия
pavelmeld
12-09-2018 16:13
Привет !
Проблема такая : не работает динамик, микрофон, не определяется USB.
Зрядка работает.
Получается, не работает всё, что подключено к нижней плате, кроме зарядки.
Есть ли у кого сервис мануал на него?
Может там супервизор есть, который можно перепаять ?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
12-09-2018 16:26
Ты его открывал хоть?
pavelmeld
13-09-2018 11:44
Да, внутри всё аккуратно, без повреждений и заливов. Кнопка, кстати, тоже работает.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-09-2018 19:27
pavelmeld, Под АКБ шлейф (от основной к нижней плате) - на ревизию с конекторами. Похоже когда к акб лазили - шлейф проткнули/порвали.
pavelmeld
14-09-2018 12:54
Vad, спасибо, проверю. А нет, случайно, монтажки от этой модели, а еще лучше схемы ?
Добавлено 14-09-2018 13:41
UPD: подкинул новый шлейф и нижнюю плату - не помогло. Нужна схема материнки.
pavelmeld
15-09-2018 16:28
Сервис-мануал забавный: там чуть что - меняй материнку =)
Попробую перепаять усилитель.
Кто знает - что за партнамбер?
Добавлено 15-09-2018 16:51
Еще вот этот кандидат на перепайку: MT6311
  power_amp_meizu.jpg  90,88 КБ  Скачано: 106 раз(а)
  power_bulk.jpg  93,84 КБ  Скачано: 83 раз(а)
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» Meizu M5 Note - не работает периферия
  • Meizu m3 mini нет реакции на кнопку вкл
  • M5 note M621 не работают микрофоны
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Nokla N95 8G, не работает PA
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
