Megafon login 3t помогите распознать элемент
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
алексей г
14-09-2015 18:56
Добрый вечер ....выгорел элемент на фото обведен красным маркировка вроде (01А)
Изображение такое как нет контрастности...причем данный элемент очень сильно греется и видны следа прогара http://s018.radikal.ru/i512/1509/c1/cc0f2ad29cf8.png
Вопрос откуда можно сдернуть с телефона или планшета перерыл все у себя такого нет .....мне кажется это стабилизатор напряжения
kostya666
строитель - оптимист
16-09-2015 21:06
алексей г, посмотри внимательно название и пройди сюда улыбка
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
17-09-2015 06:42
kostya666, Костя, да там шибко хреново читается. недовольство, огорчение
CYB
17-09-2015 07:53
Сергей Козырев писал:
так микроскоп вообще-то иметь надо, если смартфоны и планшеты ремонтировать, там такого мелкого, хреново читаемого довольно много.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
17-09-2015 07:58
CYB, Так это- естественно -все есть.
CYB
17-09-2015 08:21
Ну так больше собственно ничего и не надо, прочитать маркировку и найти в справочнике что это такое, а дальше все ручками, ручками.. гы-гы
Дрон
семиСотовый
17-09-2015 08:59
CYB, так зажаренная деталька, на таких хрен чё прочитаешь даже под микроскопом.
алексей г, капни флюса на неё, подогрей и под микроскоп, мож так получится прочитать.
Можешь нарисовать чё куда от неё идёт? Лежит какой то Мегафон, вроде мелочёвка такая же, но рассыпана по другому. У тебя вижу E23 два штуки, у меня три, может он?
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
17-09-2015 11:57
Дрон, Андрей, через часик тезка посмотрит и ответит.
алексей г
17-09-2015 16:27
Кто может сказать что конкретно за элемент ....информация не однородна в одном месте одно в другом другое ....
tokar581
The sexual giant
18-09-2015 23:34
алексей г, покажи общее фото платы
алексей г
19-09-2015 07:02
CYB
19-09-2015 11:38
На АО3401A очень похоже
алексей г
21-09-2015 10:40
у кого какие мысли еще ?
CYB
21-09-2015 11:30
алексей г писал:
А какие мысли, технологическая маркировка, а в таких корпусах сейчас чего только не делают. На соньках стабилизаторы стоят на 1,8в , 3,3в и 5в тоже в SOT-323....
tureckiy
21-09-2015 22:53
Напомни завтра в личке, гляну
Добавлено 21-09-2015 23:28
Сверяй
http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=107&file_path= ...
Так все подходит, только вторая нога кудат место массы непонятно завязана, через резюк на первую
алексей г
22-09-2015 11:12
Вроде оно ...где купить ...не могу найти
Где можно снять ...
Можно попросить замерить напряжения входное и выходное после
CYB
22-09-2015 15:44
Так получается можно заменить резюком с кондером, если это оно.
tureckiy
22-09-2015 17:59
Замеры не могу сделать на данный момент, все платы раскомплектованы
Где территориально С.Белая глина???
алексей г
22-09-2015 20:36
Краснодарский край
хорошо как (заменить резюком и кондером ) давайте попробуем ....
tureckiy
22-09-2015 21:14
алексей г, не получится, пиши в личку
Добавлено 22-09-2015 21:32
CYB писал:
чсас подниму ентот сраный элемент и посмотрим по дорогам
Добавлено 22-09-2015 21:44
CYB, да можно ставить резюк, но вопрос, НАХ у хозяина то так его поджарило судя по фото???
Добавлено 22-09-2015 21:57
Последовательно, я так понимаю, не смотрел еще по коду, стоит стаб
Дак значит и ему кирдык, если подумать
Добавлено 22-09-2015 22:01
Мне тож стало интересно, ни разу не сталкивался
алексей г
24-09-2015 18:09
Все манипуляции с резистором и емкостью не прокатило ....
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
26-09-2015 07:45
алексей г, Тезка, ты бы к Эдику смотался- в "шроте" у него наверняка похожее есть. улыбка
Tim_
29-09-2015 17:14
Не забыть бы сегодня посмотреть, вроде валяется такая плата в закромах.
Tim_
01-10-2015 12:20
китайский транзистор-тестер сказал что это Р-канальный полевик с диодом. 600pF 800mV ноги 1-g, 2-s, 3-d
CYB
01-10-2015 13:09
О чем я выше и писал, не поверили... а они довольно часто в планшетах встречаются
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3401A.pdf
tureckiy
01-10-2015 16:28
CYB, Почему не поверили, просто включение у него какоето не русское, китайское походу подшучивать, дразнить
алексей г
03-10-2015 19:29
попробую заказать ...посмотрим
алексей г
07-10-2015 17:26
Все победил это то чудо ...заменил транзистор ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Megafon login 3t помогите распознать элемент
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Arnova 7e G2 помогите опознать элемент
  • Prestigio wize pmt3341_3g помогите опознать элемент.
  • Помогите опознать элемент планшет Iconbit NT-1009t + фото
  • КПК DOT 320.Сгорели две микросхемы.Помогитете распознать.
  • samsung GT-P3100 определить элемент
