Игр.приставка Megadrive portable, не заряжается аккумулятор
A-SERVICE
16-05-2009 14:02
Игровая приставка "Megadrive portable", со слов клиента сын вместо родного зарядного устройства с выходным напряжением +5в ( 500 мА ) по ошибке подключил зарядное устройство от сотового телефона
Nokia c выходным напряжением +3.7в ( 355 мА ) и якобы после этого
встроенный в приставку аккумулятор на 3.7в ( 1100 mAh ) перестал заряжаться.
Разобрал приставку - собрал обратно. На контактах подключения появилось напряжение 3.8в. Снова разобрал, промыл остатки китайского флюса. Пропаял контакты гнезда подключения зарядного устройства, контакты подключения встроенного аккумулятора.
Собрал обратно отдал. Через неделю возврат с тем же деффектом.
Разобрал снова. Видимых повреждений нет. Между контактами куда подключается аккумулятор 0.01 вольта. Между выводом +V родного зарядника и обоими контактами куда втыкается встроенный аккумулятор по 5,00в и 4.99в.
Напряжение питания проходит через цепи элементов состоящих из микро-переключателя SW1 и других элементах U7, U8, TR3 расположенных рядом с надписью (левее и чуть выше) - DW-16S-01C. Неисправность где то в этих цепях.
Состав приставки:
U1 : TCT-6703 CD001DA A4T
U2 : FLASH MEMORY INTEL в корпусе TSOP-48
U3 : NEC JAPAN HC273 9930H7
U4 : T 95 28H 74HC32A
U5 : T 95 28H 74HC32A
Фото платы в приложении.
Кто имеет опыт ремонта таких приставок?
  DSC010571.rar  428,7 КБ  Скачано: 466 раз(а)
sanni123
23-05-2009 08:00
скорее всего это не от зарядного,а от удара об пол!об этом говорит хотя бы такой симптом,как появление напряжения после сборки-разборки.плату изогнул или провода-напряжение временно появилось!попробуй пропаять схему!
Список форумов» Другая аппаратура» Игр.приставка Megadrive portable, не заряжается аккумулятор
  • Не заряжается аккумулятор
  • Sega Megadrive Gopher wireless глючит и зависает
  • приставка PS не раб.
  • Приставка PSP fat не включается
  • игр. приставка sony psp-1004 не раб.
