Переходник с разъёма MDR-26F (Микро D-SUB) на VGA
Bartow
17-02-2014 17:18
Есть банковские мониторы с этим разъёмом (MDR-26F). Нужно переделать на VGA. Существуют переходники на VGA, или хотя бы распиновка MDR-26F?
  20140217.jpg  71,39 КБ  Скачано: 263 раз(а)
Bartow
17-02-2014 21:25
Чтобы получить картинку, нужны следующие сигналы: RED, GREEN, BLUE - это основные. Далее - HSYNC or CSYNC и VSYNC, SDA и SCL. Всё это надо найти? Поправьте, если ошибаюсь.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-02-2014 22:05
Бан в Яндексе - это почетно ....
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD% ...
Bartow
18-02-2014 14:36
По ссылкам интернет магазины...
Nobody
Nobody cares
18-02-2014 18:15
Там наверное всё же LVDS сигналы.
http://en.wikipedia.org/wiki/Camera_Link
Лучше в качестве цели рассматривать переходник на DVI.
http://www.pacificcable.com/Picture_Page.asp?DataName=DVIFDFP26M
  101626368.png  72,32 КБ  Скачано: 143 раз(а)
Bartow
19-02-2014 14:46
Nobody спасибо. Значит у меня ни чего не получится: LVDS вход (разъём MDR-26F - входная микросхема DS90CF384MTD, даташит здесь
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8495/NSC/DS90CF384MTD. ...
- цифровой и аналоговый сигнал тут не прикрутить. Я прав?
Transformator
19-02-2014 15:14
Bartow, напишите наименование матрицы.
может чего и придумаем
хотя если там дивиай есть то нафиг вга
Bartow
19-02-2014 15:19
SHARP LM8V30
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/43136/SHARP/LM8V30.html
Transformator
19-02-2014 15:46
пользуйте дивиай.......
Bartow
19-02-2014 15:50
Фото платы монитора с MDR-26F
http://s002.radikal.ru/i199/1402/fe/6cc5155e956f.jpg
Добавлено 19-02-2014 17:56
Transformator писал:
Банкоматы с цифровым видео списаны, мониторы остались. В работе банкоматы только с VGA. Вот и была мысль прикрутить их в качестве запасных к VGA разъёму
Transformator
19-02-2014 16:38
ну нету там аналога
вот расспиновка
MDR 26-pin Connector 10226-6212VC
Pin# Description I/O
1 GND (shield)
2 X0– (CH0–) Out
3 X1– (CH1–) Out
4 X2– (CH2–) Out
5 Xclk– (CLK–) Out
6 X3– (CH3–) Out
7 SerTC+ (Rx+) In
8 SerTFG– (Tx–) Out
9 CC1- (Vinit/VD–) In
10 CC2+ (Integ/ROI+) In
11 CC3- (HD–) In*
12 CC4+ (RCLK+) In**
13 GND
14 GND (shield)
15 X0+ (CH0+) Out
16 X1+ (CH1+) Out
17 X2+ (CH2+) Out
18 Xclk+ (CLK+) Out
19 X3+ (CH3+) Out
20 SerTC– (Rx–) In (LVDS or RS-232)
21 SerTFG+ (Tx+) Out
22 CC1+ (Vinit/VD+) In
23 CC2- (Integ/ROI–) In
24 CC3+ (HD+) In*
25 CC4- (RCLK–)In**
26 Inner shield
* HD, VD for external sync input. (Please contact PULNiX for Ext. HD input)
** RCLK is reserved for read clock input.
Bartow
20-02-2014 16:06
Жаль. Значит тему можно закрыть?
Transformator
20-02-2014 16:38
ну как вариант поменять можно контроллер DVI....LVDS
Вы к стати не указали состав моника.
Может быть еще какие варианты есть.
Думаете все тут телепаты?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Переходник с разъёма MDR-26F (Микро D-SUB) на VGA
