Конденсатор в модуле MDFS03 телевизора TOSHIBA 32ZP38N.
avkar
28-08-2012 10:06
Состав : Думаю, для моей темы здесь нечего описывать.
Менял электролиты и пропаивал выводы большой м/схемы в модуле MDFS03 и случайно снёс один smd-конденсатор (заметил его на жале паяльника!). Другого модуля под руками пока нет, поэтому прошу помощи опознать где он стоял. По внешнему виду платы думаю, что между выводами 172-173 большой м/схемы (со стороны м/схемы) - там есть контактные площадки, но у меня они уже пустые.
Если кто-то имеет в руках модуль - посмотрите. Если нужно будет фото, прикреплю.
Железный Оленевод
28-08-2012 10:29
avkar писал:
А вот догадайся с одного раза , нужно фото или нет ?
28-08-2012 11:55
avkar, в нете было фото модуля крупным планом - поищи
avkar
28-08-2012 13:30
andros, я хотел для начала проверить версию по выводам 172-173.
KRAB, попробую поискать.
Железный Оленевод
28-08-2012 13:33
avkar, В технофлейме кацца , или здесь была крупная фотка . С аналогичным вопросом человек обращался .
Добавлено 28-08-2012 20:40
avkar, Имхо ты просто лентяй . Глянь сколько гугл выдал . http://www.google.ru/search?hl=ru&q=MDFS-03&um=1&ie=UTF-8& ...
avkar
29-08-2012 00:22
Все эти фотографии не очень высокого качества, разобрать мелкие детали почти невозможно. Но всё же путём увеличений и сравнений я понял, что между выводами 172-173 есть конденсатор, наверное его я и снял, так что ставлю туда.
Спасибо за помощь, andros!
asanik
31-08-2012 01:09
улыбка Надо же - пригодилось еще. Все хотел их "выбросить". Держи и MDFS03 и MDFS11 в нагрузку.
http://files.mail.ru/WOX9MN
avkar
01-09-2012 10:03
asanik, спасибо, твои снимки - самые качественные из всех, найденных в сети. Здесь абсолютно однозначно видно все детальки.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Конденсатор в модуле MDFS03 телевизора TOSHIBA 32ZP38N.
  • TOSHIBA 29SX9UM нет синхронизации MDFS03
  • Toshiba 34VH9UR MDFS03 нужен партномер
  • TOSHIBA 36ZD36P (блок MDFS03) не включается!!!!
  • Toshiba 36ZP38B ZP38 ch - обрыв печ. проводника м/с в MDFS03
  • Проекционник TOSHIBA 43CSR6UR. Сведение лучей и MDFS03 ?
