MDFS01 нет строчной синхронизации Toshiba 34AX9UR
nordmast777
Гость 81.26.*.*
17-02-2010 13:16
Состав : MDFS01
Не было изображения. Пропаял Q001, заменил Q431 на 7805.
Сейчас изображение есть , нет строчной синхронизации.
Предыдущий мастер зачем-то паял чип (8ног,предположительно
W41 23H, стоит с обратной стороны в углу около ТР10, ТР11) - угол м/схемы с 5 ногой обломан .
На нее как раз заходит сигнал HD-IN.
Подскажите, кто знает что за микросхема или как она обрабатывает сигнал? Может осциллограммы на ТР10, ТР11 кто-то может снять? Прошу помощи
Также возможно нет одного SMD-компонента. Фото внизу.
grigory66
30-04-2010 16:05
Toshiba 43A9UR. Мелко подёргивалось изображение, иногда срывалась синхронизация. В MDFS01 пропаял памяти, в MVPC01 пропаял все микросхемы. Телевизор заработал. Фото приложил, осцилограммы снять не получилось, клиент сильно торопил перед праздниками.
Piter2
Гость 213.140.*.*
30-04-2010 22:07
Позиционный номер QX49,микросхема SN74AHC2G241-обыкновенный сдвоенный операционник. 5 нога вход VD(выход 3 нога на 206 TC90A61F), если обломана естествено не будет синхронизации по кадрам.Обвязка HD - RX263(100 om) - 2 нога QX49,
VD - RX261(100 om) - 5 нога QX49.Больше ничего нет.
Vlad-1966
30-04-2010 22:20
ric писал:
nordmast777 писал:
-кто врёт?
Piter2
Гость 213.140.*.*
30-04-2010 22:28
nordmast не врет, 100 гц блок , разобраться какая синхра отсутствует весьма проблемно, а у
меня перед глазами и схема( фирминая) и блок!" И на нее заходит" он
имел в виду микру , а не ногу.Если у него только не другой блок, где
операционники переменены местами!
Vlad-1966 поискал бы для своих грязных флудов какую - нибудь другую тему, а лучше посмотри на бревно в своем глазу!
Vlad-1966
30-04-2010 22:34
ric писал:
-это сколько надо выпить? гы-гы
nordmast777 писал:
-читаешь, или как обычно? подшучивать, дразнить
Piter2
Гость 213.140.*.*
30-04-2010 22:42
Читать научится надо бы Вам! Колхоз безграмотный! Что опять намахнул по случаю взятия
Бастилии?
Vlad-1966
30-04-2010 22:56
ric, флудишь, на поставленный вопрос ответь, желательно с фрагментом "фирменной" схемы подшучивать, дразнить
Добавлено 30-04-2010 21:57
ЗЫ, в "твоём" "городе" уже разобрались, где в СР прямой ход, а где обратный? гы-гы
Piter2
Гость 213.140.*.*
30-04-2010 23:10
А у Вас разве отменили принудительное лечение от алкогля?На сайте есть схема TOSHIBA
32ZD06B, для тупых,скачайте и посмотрите, я Вам ни чего доказывать не собираюсь.Спорить
можно с умным, c придурком - это унижение достоинства для нормального человека!А по прямому ходу почитайте академика Зворыкина, могет поумнеете!
Vlad-1966
30-04-2010 23:16
ric писал:
32ZD06B
-у меня есть, вопрос не в этом. Ты видимо траф экономишь, не заработал на "знаниях"? подшучивать, дразнить
Добавлено 30-04-2010 22:35
Раз долбодятлу жалко денег
MASTER+
01-05-2010 00:35
Vlad-1966, ric без перехода на личности, только в русле техрегламента.
Сообщение Администрации :
Внимание! Предупреждение
vittt
01-05-2010 12:01
nordmast777, попробуй зачистить угол скальпелем или бормашинкой и подпаяться..У меня не раз такое проходило удачно.
Piter2
Гость 213.140.*.*
01-05-2010 23:44
Да этих операционников различных фирм как грязи .Поставить аналог нет проблем.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» MDFS01 нет строчной синхронизации Toshiba 34AX9UR
  • Toshiba 14CJ1RS нет строчной синхронизации
  • Toshiba 34AX9UR малая контрастность
  • TOSHIBA 34AX9UR пропадает изображение через 30 сек
  • Toshiba 34AX9UR chassis F1DS не выходит из дежурного реж.
  • TOSHIBA 34AX9UR chassis F1DS-значки AV по всему экрану.
