БП на MCZ3001D в Sony - вопрос.
ZORRO
08-05-2014 20:58
Сразу отвечу почему не в профильном - не знаю модель телевизора и шасси, скорее всего АЕ-6В. Телевизор мыргает 14 ошибку, overvolt. На месте померял в момент включения, вместо 135 вольт лупасит около 200 и отрубается. Так как 72-ю трубу спускать со второго этажа автомойки по хлипкой лесенке и вести к себе нет никакого желания, снял блок питания. Телевизор используется как монитор в видеонаблюдении, квадратор на 4 камеры.
Суть - запустил на столе с лампой 75 ватт, превентивно поменял все емкости, SE135, оптопару. Запускаю путём замыкания реле (дежурка там сделана на 50Гц трансике). Изучать данный блок ввиду неактуальности не имеет смысла, парк таких телевизоров и раньше был очень небольшой, по крайней мере у нас, а сейчас и подавно, остались единичные монстры. Вопрос, может ли херачить завышенное напряжение изза MCZ, может кто когдато сталкивался? В наличии естественно нету, у поставщика есть по 300 рублей но доступно только в четверг а ремонт достаточно срочный. Есть ли смысл покупать превентивно или всё таки проблема в обвязке? Резисторы на номиналы проверил, может подводные камни есть?
VVF
08-05-2014 21:12
ZORRO, MCZ3001D или работает, или труп. Смотри цепи обвязки SE135, Tl431, оптика, обрыв резисторов высокоомных.
Добавлено 09-05-2014 01:36
ZORRO, MCZ или работает через раз, без скачков, за что спасибо. Может 16-ая ошибка, 14-ая - ой нехорошая по статистике ... M2, гамно говорит.
08-05-2014 22:09
ZORRO, а это "случайно" не тот ИБП, который автономно проверяя нуждается в "землях", которые висят раздельно?! Посмотри пины массы и их соединение после ИБП - продублируй навесным проводником! улыбка
VVF
08-05-2014 22:11
KRAB, проверь, ошибку сам считал?
08-05-2014 22:24
ZORRO, с тебя - 0,5 --- http://monitor.net.ru/forum/sony-kv29xl70k-6-2-info-223234.html#157062 ... гы-гы
Добавлено 08.05.2014 21:25
VVF писал:
ошибку сам считал?
- это не ко мне улыбка
ZORRO
08-05-2014 22:25
VVF писал:
нет именно 14-я. считал 3 раза.
VVF писал:
ну да? в какой то соньке поменял ее потому что телевизор включался с 10-15 включений.
земли щас посмотрю...
VVF писал:
насколько знаю 431 не применяется если SE в схеме?
VVF
08-05-2014 22:30
ZORRO, неправильно написал, работает или труп, но выходные стабильно, извини. Запуск гавно-типовуха сцука гы-гы
Добавлено 09-05-2014 02:33
ZORRO, пишу про вариации контроля за выходом БП, TL или SE не важно, резисторы обрываются. Про включение отдельно от схемы - это да, наступал.
ZORRO
08-05-2014 22:38
KRAB, VVF, Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво одобряю Супер вот же блин, век живи-век учись и всё равно дураком помрёшь!! Перемычку кинул и встало как вкопанное 134 вольта!!!
Значит SE было подбитое.
Про М2 не хочу думать, тк при включении сначала тело пыталось запуститься , слышен шелест высокого, считаю (надеюсь) что с развёрткой в порядке всё, , потом мыргало 2 раза (перегруз) а уже потом 14 раз - овервольт. Пойду завтра ставить, объязательно отпишу!!! Денег на этом динозавре много не заработаешь да там и не в этом дело - хозяин мойки мой хороший знакомый
Пьем пиво
ZORRO
09-05-2014 17:03
всё ок Пьем пиво
VVF
09-05-2014 17:12
ZORRO, Пьем пиво
MainRooT
11-05-2014 16:00
у меня сони с подобным БП на mcz3001d как-то мозга сношал...
включался через раз. все реже и реже (популярный дефект).
все кондеры махнул, все проверил - не помогает.
подогнал мне знакомый с разборки mcz новую. впаял - вообще не стартует..
чо за фигня..
фпринципе пофиг. история кончилась следующим:
https://www.dropbox.com/s/x81thcumz0ljeo6/2013-03-16%2009.00.23.jpg
myth
11-05-2014 16:04
И зря. Даже кулибины бы МП-3 приколхозили
VVF
11-05-2014 16:08
MainRooT, с разборки новая - это как? Муха не сидела, да?
MainRooT
11-05-2014 16:10
myth писал:
эт кому? мне?
у нас ЭЛТ аппараты давно бесплатно на любом форуме отдают.
за пиво\сок. в живом состоянии.
нафиг на это чудо больше часа времени тратить
VVF писал:
ну, у человека было шасси с этой шимкой. как он сказал, со ТДКС горелым в дырку
11-05-2014 16:38
MainRooT писал:
- а МАСТЕР бы сделал и поимел денег! подшучивать, дразнить гы-гы
MainRooT
11-05-2014 16:42
KRAB писал:
ну, во-первых, это личный аппарат. был. вернее не мой, а родни. у меня ни одного ЭЛТ нету дома. три ящика 32-42".
во-вторых, чо я сделал не так?
новую мцз у нас в Ектб не найти.
а со всяких чип-дипов за 300 с лишним рублей + доставка не стОит того...
вроде около того находил я её.
в-третьих, я почти не чиню ЭЛТ Нет раз в полгода.
когда просят, то делаю только если привезут сами ко мне и только от 1500руб.
или может там есть какие-то подводные камни, насчет которых я не в курсе?улыбка
VVF
11-05-2014 17:30
MainRooT, сразу написал бы, ящик тёщин. За 300 руб для неё помираю со смеху!
MainRooT
11-05-2014 17:32
VVF писал:
не. тёще бесплатно чиню. да и у нее тоже уже перевелись ЭЛТшники.
это отца был ящег.
Добавлено 11-05-2014 20:32
потом дружно с ним на помойку и тараканили.
тяжеленный, сцобака
starko
Гость 95.153.*.*
11-05-2014 18:20
MCZ в дип-е фуфлыжные, брал на пробу - даже не запаивал - звонятся не так. Нижний драйвер - ОК, а с верхним херня.
Покупал СМД (200 руб ), делал платку - работают.
MainRooT
11-05-2014 19:58
starko, да тут трабл весь в том, что мне якобы живую отдавал товарищ. с платы , которая работала раньше.
а у меня с этой мцз даже не шевелилось ничего... со старой хотя бы иногда.
ладно, пофиг, аппарат все равно давно выкинут.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» БП на MCZ3001D в Sony - вопрос.
