[ Тема закрыта ] MCU Motorola HC11F1 чем прочесть?
djdum
12-06-2006 19:03
Чем этого зверя можно прочесть? В крякере 7-ой версии есть его поддержка. Но вот на счет железа вопрос. Соединился схемой на МАХ232 вот так:
TXD (29) на RX MAX-a
RXD (28) на TX MAX-a
RESET (17) на ресет
MODA (3) на землю
MODB (2) на землю
VSS (1) на землю
VDD (34) на +5 вольт
кварц поставил на 4М (стоял 8.388), проц от платы не выпаивал.
Соединил, делаю Boot MCU и тишина......
Проверял осцилом, проц генерит, во время ресета и по ТХ и по РХ идет обмен, но проц не поддается. все питание в норме.
Подскажите, кто-нить считывал его? если да, то как?
puhovick
14-06-2006 22:54
UPA
желео подходит
djdum
16-06-2006 12:02
puhovick писал:
UPA
желео подходит
А где его взять(купить, собрать)?
Viktor362
15-12-2006 13:08
У меня такая же ситуация. Если выставляешь на проге другую мк (ЕА9) то соединение без проблем
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» MCU Motorola HC11F1 чем прочесть?
  • Процессор MC68HC000FN16 Motorola
  • Motorola MC68HC000FN16 программировать задержку
  • Прошивка р-ст Motorola GP-300 -не ставится более 2х каналов.
