Имеется аппарат, собраный на процессоре IC 203,марки R5 F21258, память IC 202,марки 24C02.Тюнер собран на микросхеме U12 марки SI 4705. УНЧ U15, TPA 3123 D02. На микросхему U12 тюнер подается питание на 11 ножку черехз ключ Q17. Питание остальных микросхем в норме,аппарат во всех остальных функциях работает DVD и CD читает без проблем,загрузка и выгрузка диска производится как положено.
С ног сбился,не пойму почему нет звука с тюнера,так как на микросхему подается питание в 5 вольт,как положено.
Вопрос: Знатоки Филипсов, может ли на
этот деффект влиять память 24C02? Заранее спасибо)))
SI4705 законченный тюнер FM,настройка каналов идет,станции принимает,но звука с выхода нет ножки 13 и 14. Такое впечатление что включен MUTE. Вы писали что такого бренда нет,я тоже очень сомневался,но судя по всему это Филипс,который вешается на стенку и с оригинальным дизайном.
