[ Тема закрыта ] Омега и MC9S12DP512 4LOOM
третий
Раскод ! Дорого !
19-01-2010 22:20
Всем доброго . Просьба помочь с соединением (если конечно такое возможно) омеги с таким вот процессором . Аппарат Ford Sony CDX - FS214 . В сопровождении омеги процессор имеется . Выделены красным выводы VSS1 , MODC/TAGHI/BKGD , RESET , VDDPLL , VSSPLL , EXTAL , VSS2 , VREGEN , VSSX , VDDX . Я так понимаю что к ним и надо соединяться . Но на выводах проггера обозначения совсем другие . Вот тут я и встал ... Я понимаю , что кто то сейчас громко смеется от глупости вопроса , но тем не менее . Конкретно вопрос . Как все же подключиться ? Заранее благодарен !
Komi
19-01-2010 22:33
третий
  2010-01-20_013129.png  14,59 КБ  Скачано: 1088 раз(а)
третий
Раскод ! Дорого !
20-01-2010 02:08
Komi , благодарю ! Но дальше ... Boot ok . Пытаешься прочесть , ругается ...Unknow ID (FF), потом Initram register write error , continue ? В чем может быть проблема ... Про кривые руки не надо ... Сам знаю :-(
Taras+
20-01-2010 14:24
Частоту смотри эт первое.Потом тама пятаки под бдм должны быть,сам читал не раз как с внешним питанием так и с Омеги.
Ruha
23-03-2010 12:24
третий, и чем кончилось это предприятие?
третий
Раскод ! Дорого !
23-03-2010 23:13
Пока ничем . Клиент уезжал . Забрал аппарат . Обещал как вернется принести . Я тоже в отъезде . Тему не забросил . Жду обратно аппарат , или аналогичный .
puss5
26-03-2010 13:41
в хелпе есть же подключение
MC9S12DG256/DP256/DT256 (QFP112)
RESET 42 - Prog. RST
BKGD 23 - Prog. RxD
EXTAL 46
VSS 4,40,66 - GND
VDDR 41
и проц сам тоже
Taras+
26-03-2010 22:42
puss5, Не спеши, там в чем-то в другом засада была, а подключался он по Гоги скрину, смотри выше.. ..Не в этом проблем факт. улыбка
puss5
27-03-2010 00:25
Taras+, аппарата такого не видел,описание взял с последней версии MTRK, на том выложенном скрине вообще ничего не смог разобрать,но почему 4 провода?,в описании пять
Taras+
27-03-2010 00:55
puss5, Я читал их влет, давненько.... и без проблем. улыбка
третий
Раскод ! Дорого !
27-05-2010 15:24
Ну вот и все ! ХЗ что было с тем аппаратом . Пришел другой с таким же процессором . Считал только КОГДА ПОДАЛ ПИТАНИЕ НА АППАРАТ ! А дальше оказалось не так уж и сложно (попонтуюсь немного голливудская улыбка )
Komi , спасибо ! Рисунок помог улыбка
Отдельное спасибо Тарасу и Паше за помощь по сети !
Taras+
27-05-2010 15:30
Тогда темка себя исчерпала,закрываем-с.... улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Омега и MC9S12DP512 4LOOM
  • Омега и MC68HC05X32 0D62J
