MC68HC908MR32 клонировать
diman-p
25-11-2010 20:17
Имеется три ИМС MC68HC908MR32. Из них в устройстве (Skat-UPS 1000) правильно работает только одна. Есть подозрение, что в двух других слетела прошивка. Соответственно есть непреодолимое желание перепрошить их. Таким образом, задача делится на две: слить и залить. Схема проггера в даташите есть. Ну и вариации на эту тему есть в Сети. А вопрос такой: нужна простейшая программа для выполнение двух этих самых действий - слить и залить. Никаких других действий не требуется. Опасаюсь закрытой области памяти. Но по-моему, стоит попробовать. Или я неправ? Может бесполезно? Специалисты, вразумите, пожалуйста, насчет закрытой памяти и программы для чтения и записи.
  Программирование MC68HC908.pdf  199,06 КБ  Скачано: 1292 раз(а)
diman-p
20-12-2010 18:29
Незадокументированных возможностей взлома я, как и предполагал, не нашел. Впрочем, категорично утверждать, что их нет, не стану. улыбка
Подобрать 8 байт для получения доступа к памяти - сами понимаете... Оказалось проще получить то, что искал, а именно платы с прошитыми микроконтроллерами, у производителя. Тему закрываю.
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» MC68HC908MR32 клонировать
