Vitaly Участник Сообщения: 3478
Скорее всего, глупый вопрос.
Это проц из стиралки, нужно считать его ROM и EEPROM.
Чем читать? Дорогих проггеров не предлагать.
Мотокрякером 6.2 пробовал считать, собрал стандартную схему с 232 и молчит шо рыба об лед.
19 ногу пришлось поднять, так как она железно на земле, 11 и 22 ноги подключил через 1 к на 5 вольт.
Не бутится.
Раскодом Моторол никогда не занимался, так что опыта ноль. Что делать? Убиться ап стену?
serviceman Гость 77.75.*.*
server1s Участник Сообщения: 952
пукнул не поглядев... Пардона. |
serviceman, так там Хитачи-Ренезасы, а у меня Моторола... Да и самому хотелось бы считать да дизассемблировать. Интересно же.  |
Vitaly, да вроде бы и по Моторолам продвинулись.
Добавлено 30-06-2011 21:51
Vitaly, дык вроде бы Омега их берет? |
Я еще завтра попробую MAX232 заменить, может уграл его... Ресета похоже нету после него. А до него какой-то мелкий. От макса отсоединяю и амплитуда возрастает.
Добавлено 30.06.2011 20:52
serviceman, а Омега видать денюх хороших стоит? Я бы и прикупил его, только потом лежать без дела будет... |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4279
Taras+, эту темку я перечитал всю, просмотрел файлы, свою собирал примерно по такой же схеме, только без регулировки питания. Честно говоря, так и не понял, защита обходится мотокрякером или ручками.
Времени немного есть, можно и собрать, только не пойму, что даст выпаивание проца и установка на проггер? Вроде как на плате тоже есть все необходимое. Питание подаю прямо на проц, проггер питаю от хорошего стабилизированного источника 12 вольт. Сам проц питается от стабилизатора 7805, от которого питается и макс. Питание не просаживает, стабилизатор греется, надо будет радиатор установить.
Может и проц негодный... Поищу еще другую плату, где-то была с портом выбитым, который не будет влиять на чтение-запись.
В общем, утро вечера мудренее... |
Защита как таковая не обходиться крякерами. Тут самый раз поиграться напряжением, ибо свойство зашиты в этих сериях моторол реализовано, так что у тебя тупо коннекта не будет, а в 11 потеряешь дамп. Стаб греться не должен.Насчет вы пайки эт кому как удобно. Я тупо одеваю шапку и так читаю их, но все зависит от схемотехники самого устройство, ибо иногда нужно поднять либо отрезать пин мешающий для бута. |
Taras+, ты немножко не так понял - стабилизатор греется, потому как почти целиком плату стиралки питает, радиатора на нем нету, а сбросить с 12 вольт до пяти, при этом отдать ток в районе 150 мА, не нагревшись он не может - надо ж куда-то разницу девать.
Понял, значит отсутствие коннекта есть признак защиты. Осталось въехать в манипуляции с напряжениями. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
