MC68HC11KG4 - не могу перевести в Bootstrap mode
quadrat
Гость 62.85.*.*
31-08-2005 15:07
помогите перепрошить это мотороловское чудо:
пробую подключаться с помощью MotCrack v6.2 = преобразователь на MAX232.
но никак не могу добиться коннекта.
Посему есть несколько вопросов:
1. К каким конкретно контактам необходимо подключать RX/TX?
есть 77,78 : PD6/RXD1, PD7/TXD1
есть 71,72: PD0/RXD2, PD1/TXD2
2. MODA и MODB на землю?
3. кварц родной стоит на 4.194304MHz, где-то рекомендуют поменять на 8МГц... поможет?
4. может ли сиё чудо вообще не переходить в Bootstrap? или в случае защиты коннект все-равно должен происходить?
5. корректно ли работает Motcrack под Windows 2000? может попробовать другой софт?
Аноты от моторолы читал.. но конкретного на программирование KG4 не нашёл.. ссылаются на всю серию HC11.. мол она программируется одинакого.
Заранее благодарю за помощь!
sens
Гость 82.207.*.*
01-09-2005 08:41
MODA и MODB на землю. ( 70, 69 )
  motor11.zip  15,95 КБ  Скачано: 742 раз(а)
puhovick
01-09-2005 21:47
используй: PD0/RXD2, PD1/TXD2
в случае защиты коннекта не будет
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» MC68HC11KG4 - не могу перевести в Bootstrap mode
  • кто может перевести
  • Не могу прочитать VW Sound2
  • Не могу прочитать МС68НС05В16
  • Simens VDO CDR2005(e) не могу ввести код
  • am Dusseldorf C50 BP0205 не могу закодировать.
