маска для MC68HC11F1FN
leonforte
12-09-2013 14:18
Здраствуйте. Накрылся проц MC68HC11F1FN с маской 2E87J. Поставил другой проц но с маской E87J и блок заработал но с одним глюком - не коректно отображается температура (даже когда к/з термопары РТ100 - показывает 50 градусов). Может этот глюк быть из-за другой маски или нет? Если может то возможно переписать маску или она вшита намертво? Спасибо.
Nobody
Nobody cares
29-09-2013 19:41
Это одинаковые масксеты E87J.
The mask set is identified by a four-character code consisting of a letter, two numerical digits, and a letter (e.g., E32A). Slight variations to the mask set identification code may result in an optional numerical digit preceding the standard four-character code (e.g., 0E32A)
Проблема может быть в чём-то другом. Например, в содержимом EEPROM.
leonforte
29-09-2013 23:05
Да, спасибо,проблему решил. Дело было в EEPROM.
Тема закрыта.
Список форумов» Промышленная электроника» маска для MC68HC11F1FN
