lisus Участник Сообщения: 89
Может кто сталкивался с таким:есть жесткий диск Seagate 500gb, первые 10 гигов моль сьела-вечно зеленое поле(низкоуровневое форматирование и утилиты от сегейта никак не помогают).Есть вариант обрезать их и дальше ставить винду но она не коректно загружается и работает так как в первых секторах расположена область MBR. Вопрос: как переместить MBR хотя бы на середину HDD. Сильно не пинать, жесткий исключительно для домашнего пользования!!! |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4469
Где искать MBR, прописано в BIOS, именно он к ней обращается. Думаю выход один- патчить БИОС. Получиться или нет, и что получится, не знаю  |
LH Участник Сообщения: 1586
lisus, к сожалению общедоступными средствами HDD можно обрезать только с конца. За счет уменьшения LBA. А с начала хрен отрежеш. Разработчики какбудто специально не дали нам такую возможность. По сути (по моей логике) , "юзабельность" поверхности падает от начала к концу LBA . Раньше с попощью PC3000 отключал зоны (фуджики поделены на зоны были) А что как там в современных я толком незнаю , столько семейств и моделей наплодилось. времени на всё нехватает...  |
Stalker Участник Сообщения: 241
Дима2002 Участник Сообщения: 137
Не помню точно была какая то утилита, умела диск размечать с конца и соответсвенно MBR тоже писался так же.. |
Нашел :MBR Editor.Попробую поковыряюсь позже отпишусь. |
RIF Участник Сообщения: 910
FirstSector(BootSector)
затем "Save sector to File"
далее "галЬку" ставим на "Specify a Sector" и задаём чё надо.
после, "Load sector from file" (грузим сохранённый файл на медне).
и на конец, "Write sector on Disk"
(HDHacker Image)[BootSector] |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 973
RIF, И таким образом отрезаем начало ? Или как ? |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
lisus, При чем тут начало / конец диска дохлую область не отрежешь диски давным давно не имеют связи между логическими секторами и физическими секторами. Делаешь Remap диск закрасит сам себе битые сектора и переместит их на запасные. Но беда вся в том что у этих перенесённых секторов сильно упадёт время доступа и скорость потом при частом обращении около повреждённой области скорее всего начнут появляться новые "бэды" в общем этот диск как загрузочный с системой будет жить не долго и не качественно как файловая помойка поживёт ещё. |
А пень его знает, Игорь!
Увидел, понравилась (утилита)
винду она не коректно загружается и работает
Мне непонятно в чём не корректность ОС-и.
СМАРТ диска отрапортует биосу, тот в свою очередь ОС-и, последняя примет меры по переносу данных в другие сектора и отключению сбойных.
В современных HDD это происходит даже своими ресурсами, что-бы это не мешало юзеру наиболее активно в моменты простоя (например).
Может 10 гигов уже то-го... изолированы.
Не так убедительно как у Андрей Андреевича, но примерно в его ключе. |
Я еще раз напишу что у меня не бэды а медленно читаемые зеленые сектора с самого начало HDD поэтому MBR зона не может или с глюками выгружается в оперативу
и соответственно на XP синька вылазает иногда а Sewen зависает на логотипе микрософт.А то что написал Andrei Andreevich, мне давно известно.Ремапить зелень не получаетцо  |
lisus,
Почти понял.
Ну а ежели при инсталляции винды разбить диск на 2-3 логических и установить ОС в определённый (на любой другой) раздел. |
RIF, делал и так, и ставил первые 15 гигов неразмеченной областью, эффект тот же.Сегодня работы много навалилось и FirstSector(BootSector) не успел поковырять.Завтра уже попробую, в кройняк использую жесткий для хранения инфы |
| RIF писал: | | Ну а ежели при инсталляции винды разбить диск на 2-3 логических и установить ОС в определённый (на любой другой) раздел. |
Идея старая но хорошая. но хороша она тогда , когда область MBR - жива! (здесь смотрим название темы) Тоесть в примитиве, проще выражаясь это нулевой сектор на нулевой голове должен быть жив. с него вся загрузка начинается , на нем вся инфа о разделах итд. А если он сам битый, как его перенести в другое место? Для этого уже в служебке винта копаться нужно , а для этого оборудование у человека должно быть. да и знания не повредят. Причем знания по поводу именно того винта с которым он имеет дело. |
LH,
Да, спасибо, уже сообразил.
То-есть, это место предопределено служебной информацией в стартовом секторе на фабрике, имеющее фиксированное положение и не доступно иным способом как только на том-же оборудовании.
Вона почему MHDD, Victoria только с "хвоста" диск отрезают. |
| RIF писал: | | Вона почему MHDD, Victoria только с "хвоста" диск отрезают. |
Ага, примерно так и есть . Эти проги используют стандартные команды ATA-интерфейса HDD , а именно - установку максимального количества логических секторов.
Пример: у HDD HITACHI HDT721010SLA360 LBA = 1,953,525,168 секторов (инфа на этикетке). в MHDD есть команда HPA , с помощью неё можно задать другое количество LBA , к примеру 1,800,000,000 в титоге получим обрезанный "с хвоста" HDD , Но нулевй LBA где был там и останется. И нет такой команды в стандартном наборе ATA- интерфейса чтобы както можно было сдвинуть положение нулевого сектора. Ислключить битый сектора с MBR , заменив его работоспособным, можно пороботав с транслятором, тоесть с модулем служебки который переводит физику в логику. В PC-3000 это просто делается. Сканируем поверхность, сохраняем дефекты, после чего пересчитываем транслятор. Но тоже бывают непонятные случаи когда чтото невходит. Куча всяких непонятных на первый взгляд моментов бывает , всё от винта зависит. |
eufs Участник Сообщения: 170
MBR (master boot record) главная загрузочная запись - занимает один сектор в начале диска. О какой области MBR идет речь? Если нулевой сектор на диске читается, можно тем же Partition Magic определить первый раздел где угодно на диске. В том числе и отступить от начала на сколько угодно. |
eufs, да я согласен с тобой, всё правильно говориш. Но тут конкретная тема с конкретным вопрсом. Я на него и отвечал. По большому счету хрен его знает что там на самом деле с винтом происходит. Чтобы строить предположения надо иметь винт на руках , и самому его протестить. Но если всё так как описано ,тоесть проблемма с ошибками при чтении нулевого сектора, то возможно даже что механика в разнос пошла.
И кста! В MBR не всегда всё влезает и там , в MBR есть указатель откуда остальное читать. И вот всё вместе оно и будет называться MBR , потому и область! А не просто "загрузочный сектор" |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10698
а загрузить менеджер дисков от хрюши? разметить диск двумя основными разделами (не форматировать сначала первый)? после первый раздел удалить и оставшийся сделать активным? при установки винды указать куда ставить?
я таким образом вырезал 3-4 дефектных областей. Но плохой винт, он и есть плохой винт. |
| Captain писал: | | Но плохой винт, он и есть плохой винт. |
втом и дело! |
dramaturg Гость 46.203.*.*
lisus если инфа не нужна то подключаемся через терминал и пускаем команду N4,,22 и забываешь о винте часов на 10-15... |
dramaturg, ну тут хотябы модель диска и версию фирмвари знать нада. ато загнать в гроб можно. Причем сабж 500-ка , их муха СС кусала , такчто ябы его сначала по фирмваре пробил. |
dramaturg, | dramaturg писал: | | если инфа не нужна то подключаемся через терминал и пускаем команду N4,,22 и забываешь о винте часов на 10-15... |
Это что за процесс то такой? |
ему ремапить некуда. он и так уже убитый. Это его только добьет.
Конечно можно найти кто виноват из блинов и тупо его отключить. Но это 50% емкости в дупель. |
| Цитата: | | И кста! В MBR не всегда всё влезает и там , в MBR есть указатель откуда остальное читать. И вот всё вместе оно и будет называться MBR , потому и область! А не просто "загрузочный сектор" |
MBR занимает один сектор (512 байт). Не больше и не меньше. В таблице разделов MBR может находится адрес и длина следующего раздела. В начале каждого из них находится EMBR содержащий в свою очередь адрес и длину следующего. Таким образом они считываются последовательно друг за другом. Вы называете несколько разрозненных секторов (из нескольких миллиардов) областью? Что и когда может не влезть в MBR, если каждый из 512 байт его определен стандартом, которым пользуется BIOS?
к ТС: надо проверить викторией или MHDD весь винт, если неисправные сектора сосредоточены в начале диска и дальше их нет то можно определить разделы в исправной части (немного отступив) и пользоваться винтом. Но часто бывает, что портится одна их поверхностей диска (или областей), тогда вы будете видеть зелень и красноту в сканере через равные промежутки. Если это так, то без отключения поверхности (области) и ремапа не обойтись. |
| LH писал: | | ато загнать в гроб можно. |
с N4 в умереть не должен...
Добавлено 06-04-2012 06:46
lisus можешь фото наклейки с крышки гермы показать |
eufs, я бадаться и доказывать чтото не собираясь. каждый живет своими знаниями + умением ими грамотно распоряжаться. |
