Коды ошибок:
E1 - где-то сифонит, в моем случае выше 70-80 не поднималось;
E2 - давление слишком большое или слишком быстро поднялось;
EE - не прослушивается пульс.
Разбирается достаточно просто, кроме винта, расположенного под дисплеем. Дисплей держится на фиксаторах. Для снятия манжеты открутить "неочевидный" винт снизу корпуса, снять плату, нажать на фиксатор. Микруха DIP 6 ног с наклейкой NAIS - датчик давления, квадрат с круглой железякой - спускной клапан. Во время накачки напряжение на клапане и насосе около напряжения питания (у меня было 2.8 В).
Сифонил сей девайс в соединениях манжеты (с клапаном или датчиком - хз). Проблему решил одеванием термоусаживаемого кембрика на штуцеры клапана и датчика.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
