MB Elitegroup Computer P6IWP-Fe ver 1.0f Socket-370, CPU Celeron 700 MHz, NIC- Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet, Windows XP SR2.
1) Пишет, что не установлен PCI контроллер Simple Communications. Родного CD с драйверами нет - качал дрова с driver.ru, ecs.com.ua, homedrivers.ru ничего не хочет брать.
2) При подключении флэш-карты пишет, что не установлены скоростные USB хост-контроллеры.
3) При подключении USB data cable ("Sincro") к телефону не устанавливает драйверы с родного CD.
Кто может подсказать, в чем дело ?
даже на более старых s478 нет USB 2.0, а там 100% нет.
А "PCI контроллер Simple Communications" - это должен быть модем.
А диск (от телефона) исправный на 100%?
Скачай программу ASTRA32: http://www.astra32.com/ru/download.htm - это программа определит тебе все устройства.
Murat_Terek,спасибо - ASTRA32 определила, что это HSP56 Micromodem, драйвера сразу нашел, на всякий случай установил (у меня модем внешний стоит). А вот с USB data cable - проблема : CD исправный 100%, закачал драйверы с сайта техподдержки http://www.sinco.ru - ничего не идет. Ума не приложу - что делать?
Текущий раздел»
Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
