Kazzak Новичок Сообщения: 10
Доброго времени суток Уважаемые!После долгого копания архивов monitor,решил попросить совета у Вас.Сам я из деревни и занимаюсь ремонтом тв.Комп. с MB GA-81PE1000 бессистемно выключался .Решено было переустановить XP.Во время копирования файлов системы выскакивают сообщения что файл \имя\ не удалось скопировать правильно.Пишет что компакт-диск испорчен и просит нажать F3 для выхода из установки.Менялись на заведомо испр. DVD-ROM,БП,видеокарта,планки памяти,HDD,конденсаторы на МВ,заменена термопаста на процессоре.Не помогло ничего!Подскажите если не трудно куда обратить внимание.С уважением Александр! |
psb Участник Сообщения: 352
кондеры, кондеры, кондеры...
в том числе и в БП тоже
а также шлейфы, отвалы сокета, севера.
ну и БИОС заменить на последнюю версию |
djdollar Участник Сообщения: 1142
Заменить шлейф для начала, если не поможет - умирает/отваливается юг.
А замена термопасты при проблемах с ИДЕ интерфейсом порадовала
Да, а диск-то один пробовали? может царапаный? |
JohnK Участник Сообщения: 3482
Kazzak, БП надо использовать заведомо рабочий, т.е. тот которым сам работаешь, но у тебя не тот случай - ты теликами занимаешся, поэтому используй новый. Просил у друга на покататься вариант не катит. Ну и далее по тексту от psb и djdollar. |
alisahack Участник Сообщения: 432
| Kazzak писал: | | Во время копирования файлов системы выскакивают сообщения что файл \имя\ не удалось скопировать правильно. |
Из опыта: частенько бывало из-за памяти, один раз из-за проца. |
XINSIDE2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 3
Пробовал 3 варианта XP и Ubuntu(она вроде-бы устанавливается но не работает).БП,DVD,память брал рабочие со старого системника,не рискнул ставить только HDD с данными свой,ставил чистый товарища.Изменений ноль .Нутром конечно чую ,что мать дешевле выбросить,но что купишь взамен?Да и до истины докопаться охота. |
На этих мамках 4 распространеные неисправности (в порядке усложнения):
1) Кондёры возле проца (3300мкХ6.3В)
2) Мосфеты питания южного моста (15H03, 2 шт. впараллель, под слотами памяти)
3) Отвал сокета (T2, чаще всего на ревизии 3.0)
4) Южный мост (FW82801EB, чаще на ревизии 3.1) |
| Kazzak писал: | | БП, ........... брал рабочие со старого системника | Вот, а я тебе что написал? |
Но на старом компе с этим БП я сейчас в Инете сижу да и кондеры во вторичке у него все новые поставил,когда на материнке менял.Похоже это скорей на память т.к. сначала копирование идет вроде-бы нормально а ближе к концу операции начинают выскакивать сообщения ,что файл не похож на оригинал. |
| Kazzak писал: | | Но на старом компе с этим БП я сейчас | Аха и конфиг машин один в один и даже компонеты из одной партии брались Исключай все возможное что можно исключить и начни с замены БП, в твоем случае на новый, хотя-бы для диагностики, потом что тебе говорили psb и djdollar, потом память, но если ты не хочешь прислушаться, значит нет желания разобраться с проблемой, зачем тогда тебе это надо? Зачем ты тему запостил? |
Несколько раз сталкивался с БП, с которыми харды покрывались бэдами (на другом компе не находилось ни одного) или вообще мамку в ресете держали. При этом на другой машинке могли работать вполне нормально. |
Понял Вас!Буду заказывать новый БП.Но т.к. наш колхоз от обл.центра 250км, о результатах отпишусь дня через 3.Заодно закажу мосфеты стоят P3055LD ревизия МВ 4.0 |
APM3055LD - Менять лучше на аналоги, ну например IR2905 |
Привезли БП LW-430w ,IR2905 не купили.Изменений нету на рабочем HDD уходит в перезагрузку после выбора способа (обычн.-безопасн).Напряжения на APM3055LD :D(радиатор)-3.35,G(лев)-4.18,S(прав)1.51.По возможности ответьте стоит ли заказывать IR2905 или определять плату в мусорку (паяльной станции нет). |
Так, для очистки совести, померяйте сигнальные выводы всех USB на землю и на +5, если есть какие меньше пары сотен Ом - значит ЮМ. |
На землю -0.7Mom на +5>12Kom |
кондеры VRM проца правильно запаял? полярность...
лучше еще раз замени все 3300х6.3 |
| psb писал: | | кондеры VRM проца правильно запаял? полярность... |
Взорвались бы через пять минут... помнится, запаивал наоборот в асусе с их нестандартной раскраской на плате.
Добавлено 19-11-2010 23:28
| Kazzak писал: | | Напряжения на APM3055LD :D(радиатор)-3.35,G(лев)-4.18,S(прав)1.51.По возможности ответьте стоит ли заказывать IR2905 |
Поменяй ты их уже... на ЛЮБЫЕ мосфеты с ЛЮБОЙ матери. Но чтоб два одинаковые. (Надеюсь среди любых тебе не попадется случайно P-канальный...)
Добавлено 19-11-2010 23:31
Кондеры ты поменял, Южник скорей жив, чем мертв, отвал сокета исключен, он там сквозной на 4 ревизии... остаются мосфеты среди типовух...
биос можешь для уверенности прошить, плата вроде кое как, но стартует. |
TL4M Мастер Сообщения: 1089
Ну, добавлю и я свои пять копеек в общую копилку. Во-первых, P3055LD - это вовсе не APM3055L, а P3055LDG от NIKO-SEM, и менять их бездумно нет никакой необходимости. Во-вторых, | Kazzak писал: | | сообщения что файл \имя\ не удалось скопировать правильно | , такое сообщение обычно появляется при установке ОС, если неисправна память или процессор. Я бы подкинул заведомо исправный процессор прежде, чем перепахивать мамку. |
| TL4M писал: | | такое сообщение обычно появляется при установке ОС, если неисправна память или процессор. Я бы подкинул заведомо исправный процессор прежде, чем перепахивать мамку. |
Я уже ему говорил, но он утверждает, что менял.
| alisahack писал: | | Из опыта: частенько бывало из-за памяти, один раз из-за проца. |
BWG Участник Сообщения: 81
| Kazzak писал: | | Но на старом компе с этим БП я сейчас в Инете сижу да и кондеры во вторичке у него все новые поставил,когда на материнке менял.Похоже это скорей на память т.к. сначала копирование идет вроде-бы нормально а ближе к концу операции начинают выскакивать сообщения ,что файл не похож на оригинал. |
Увеличь тайминги памяти, снизь её частоту. |
| TL4M писал: | | Ну, добавлю и я свои пять копеек в общую копилку. Во-первых, P3055LD - это вовсе не APM3055L, а P3055LDG от NIKO-SEM, и менять их бездумно нет никакой необходимости. |
На 8IPE1000 мосфеты в цепи ЮМ даже нормальные дохнут, я их меняю обычно на мосфеты из питальников CPU в корпусе TO-263, посадочное место для этого варианта крпуса предусмотрено.
Добавлено 20-11-2010 00:34
| BWG писал: | | Увеличь тайминги памяти, снизь её частоту. |
Тайминги памяти прописаны в SPD на самой планке и устанавливаются автоматом. Надо искать первопричину, а не маскировать симптомы. |
tehnoman Участник Сообщения: 72
Огласите питание процессора на всех трех фазах? Вы же ТВ ремонтите, есть наверное Осцил под рукой?
Из личного опыта:
Если дохнет ЮГ, то дохнет конкретно, иногда даже до дыры прогарает.
Отвал севера на них не наблюдал, а вот отвал процессорного сокета, дык это каждая вторая мать, именно РЕ1000. Очень часто видно не вооружонным глазом бугор с обратной стороны матери под сокетом. Как способ диагностики, намазать ровным слоем пасту, и просто положить куллер, не престегивая его.
Дохлую память не исключаю, но что то всетаки попахивает отвалом сокета, ИМХО. |
у автора ревизия 4, на них сквозной сокет.
| Kazzak писал: | | ревизия МВ 4.0 |
| alisahack писал: | | На 8IPE1000 мосфеты в цепи ЮМ даже нормальные дохнут |
Нормальный мосфет если сдох, так уж сдох. У автора напряжение питания ЮМ правильное. Упоминания автора о замене проца что-то я не увидел. |
dmvt1 Участник Сообщения: 403
Оставьте одну планку памяти и попробуйте снова. То что пишет у Вас система - 100% сбои по памяти. Я один раз долго промучался с такой неисправностью, оказалась подбитая неяным образом память. Все тесты проходила замечательно. Плюс конденсаторы, это беда всех старых материнок. Мосфеты вряд ли. |
| Kazzak писал: | | Менялись на заведомо испр. DVD-ROM,БП,видеокарта,планки памяти,HDD,конденсаторы на МВ,заменена термопаста на процессоре.Не помогло ничего! |
dmvt1, что на это скажете? Первый пост, меж прочим... |
Чудес на свете не бывает. Полюционные отключения и перезагрузки - это первый признак плохих конденсаторов. Сбои памяти - второй. Менять надо ВСЕ емкостью от 1000 мкф. и выше на хорошие с малым ESR. БП лучше подкинуть новый, а не б\у, нажигался на этом неоднократно. С каждым поколением процессоров энергопотребление растет и БП, который прекрасно работает на Р3 не тянет современные Р4. |
dmvt1, Тот ещё Элтон Джон... Ну прочитайте вы первый пост... там наверное на китайском, ну хоть переводчиком воспользуйтесь... |
Планки памяти 4шт 3-по 256 и 512 одна.Ставил их в разных вариациях и в разные слоты .Одну тоже оставлял .А вот проц. не менял,я его снимал-то первый раз в жизни!Не спалить бы чего.Надо знать чем его заменить .Осциллограф конечно есть,но схему питания проц.никогда не видел.Попадалась статья о рем. ATX кажется в РЭТ.Если есть ссылки на азы для начинающих дайте пожалуйста! |
