Porter Участник Сообщения: 5693
Привет. Сабж три дня отроду. Вылез глюк - при выключении сама стартует через 5 секунд. Если стоял комп отключенным например ночь, то при включении в сеть сама не рыпаетса, а с кнопки как положено стартует. Остальные ф-ции в норме.
Блок подкидывал, кнопка не залипает.
Мать на гарантии. До похода в сервис, для общего развития, интересуюсь, встречал ли кто такую проблему и как решал? |
Viat Участник Сообщения: 1583
Porter, Смотри в БИОСЕ установки включения питания (KBD, Net, USB)  |
посмотрю обезательно.
Хотя если логично - настройки биоса не менялись ни до ни после проявления проблемы.
нет, как и усб пока свободны апсолютно ничего не подключено. |
Dimon908 Гость 91.187.*.*
Porter, был однажды такой глюк. Купил какой-то корпус (delux или что-то вроде того, китай вобщем), дык там китайцы сетевую кнопочку попаяли каким-то токопроводящим флюсом. Прозванивал кнопку, когда выключена сопротивление около 3-х килоом. Причем материнка вела себя почти аналогично, включалась когда угодно, могла сразу, могла через минуту-две. Проверь кнопку вобщем. |
ведь писал, кнопка и блок проверены
кнопку вообще отключил. включял пинцетом прям на мамке коротя выводы на кнопку. |
| Porter писал: | | ведь писал, кнопка и блок проверены |
Но не описАл мой вариант с сопротивлением кнопки, а только:
| Porter писал: | | кнопка не залипает |
Так что не злись.
| Porter писал: | | встречал ли кто такую проблему и как решал? |
Еще вариант. Была недавно мать Gigabyte GA-945PL-S3, на мультяхе IT8718. Глюк - при включении в сеть постоянно включалась, потом в течении хоть всего дня может нормально работать. Причина - на контактах кнопки 1,7 или 1,с хером, не помню точно, вольт. Решил установкой подтягивающего резистора на 10к с +5 вольт, на контакте сразу стало 3 вольта, проблема ушла. Скорее всего, был дефектный мульт, заменой не смотрел, т.к. не было донора. Мать работает у знакомого до сих пор. |
А ето идея! померяю, попробую. Спасибо!  |
народ, не пинайте ногами Проблема в БП (Grifon 400 Вт)! Писал, что подкидывал, хотя реально прошелса по напряжениях не меняя блока. Виноват...
Чтобы не рвать гарантийки и не возитса с вервисцентром, поставил подтягивающий резак на 1,5 Ком прям на конекторе АТХ между ногами +5 STB и PC on (между зелёным и фиолетовым проводами)
Пока пашет нормально. Димону спасибо за идею.
Вопрос закрыт (хоть не проффесионально зато быстро ) |
