Igrgk Участник Сообщения: 61
Подозреваю что не исправен процессор(TDA 9381) все питающие напряжения в норме и в Б,П, и на процессоре.TV молчит нет ни звука не растера,высокое есть. Пойти купить проц.обламывает,дорого стоит,как проверить его оканчательно чтобы быть уверенным на 100% |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8021
А где и что мерил, что крутил? Что показывает осциллограф и режим AV? |
Не чего не крутил осцилографом не тыкался,в режим AV не входит с пульта он только включается через 20 сек. выключается сам. |
vikins Новичок Сообщения: 27
А какой фирмы телик?  |
Отечественный Производитель ООО "МВ-Офисная техника" очень похож на РУБИН |
| Igrgk писал: | | Отечественный Производитель ООО "МВ-Офисная техника" очень похож на РУБИН |
На микросхеме, которую намереваешься купить, написано на ЧТО он похож. Зайди в сервис и обнаружишь, что ТВ исправен.  |
Схема один в один и проц.стоит такой же. Подскажите как воити в сервис. |
URAT Участник Сообщения: 633
"РУБИН" М10 - в поиске все есть ! |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Переведи ТВ в дежурный режим, затем нажми на морде МЕНЮ и 0 на ПДУ-и ты в сервисе. |
в сервис вошёл замкнул X1 и включил стало всё ястно поход за проц. отложим. Буду смотреть дальше всем спасибо,о результате сообщю.
Поменял значения в сервеси и всё наладилось всё нашёл в поиске.Ещё раз всем спасибо. |
| Igrgk писал: | | Схема один в один и проц.стоит такой же. . |
Интерессно: и чем она (схема) Рубина так похожа на Витязь? И проц такой же...? (не удосужился даже названия написать)... Живьм то хоть видел?
| Igrgk писал: | | в сервис вошёл замкнул X1 и включил стало... . |
А зайдешь на vityaz.com то и схему найдешь...
А для тех, кто ежедневно совершает подобные ошибки, скачайте:
http://monitor.net.ru/forum/tv_a-z-download-3427.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
И тогда ваши вопросы будут иметь более-менее законченный вид. |
JY Предупреждений: 1 Сообщения: 211
Да,уже неоднократно сообщалось, что "МВ" - клоны Рубина(МВ 07....) и Витязя(МВ 08....).Память рекомендую заменить на новую,будет повтор. |
