s.mas Участник Сообщения: 247
Модель MDT031U2-A.Проц NEC 78055GCA29.Возможно ли изменить шаг настройки с американского на евро. |
Михаил315 Новичок Сообщения: 10
Может удалось решить? Та-же проблема. |
Petro Участник Сообщения: 2031
Михаил315 дату видел ?
Да и человек за 2 года удосужился только посмотреть марку проца. Михаил315, а какие шаги Вы будете делать ? Леньтяев тут не любят |
Пока только разобрал магнитолу. Переписал тип процессора NEC 78055GCA29, синтезатор частот LC 72135. Пока изучаю мануал на LC 72135. На 78055GCA29 не нашел.
При вчерашнем осмотре обнаружил отсутствие на плате элементов TH601, JC601, JC602. Ссылок на U, J, E. На плате нет. Сегодня продолжу копать. |
Молодец !
А вот тип проца переписан наверно с первого поста.
Синтез только выполняет команды проца и его можеш не трогать. Ищи инфу на проц. |
Спасибо за совет.
Полное обозначение с процессора:
NEC 78055GCA29
0015QE010 |
KleoM Участник Сообщения: 4111
Даташит на проц свободно лежит на сайте производителя. Только он ничего не даст, поскольку назначение портов ввода-вывода определяется прошивкой. А на проц с конкретной прошивкой даташитов не существует.
Вот еще чуть-чуть с CnC...
| Цитата: | 15590. kulibin Latvia,Daugavpils, Member 8.05.06 23:55
mazda 4M32.USA=>EU
Приветствую всех!Есть аппаратик "manufactured:FMS",похож на CLARION,но вроде не он..модель MDT031U2-A.Проц NEC 78055GCA29.
USA стандарт,только проц перевожу в EU,-по дисплею всё окей ,а синтезатор частот микруха LC72135 запирается и всё.По шине данных вижу что проц после перевода в EU гонит что-то другое,-весь вопрос как исправить,-синтезатор управляется по шине...-я не настолько силён чтоб делать преобрзователь кода управления для синтезатора...
Может кто сталкивался,-есть идеи? :-/
wenderer Kalinovka Ukraine, Beginner 9.05.06 22:54
иногда нужно вносить изменения в нескольких местах ( например перекидывать две перемычки ) а при перекидке одной такая же картина как в вашем случае .
kulibin Latvia,Daugavpils, Member 10.05.06 11:15
пробовал по разному,-одна шаг 0,1,две 0,05,три вообще JP вариант.Ничего другого пока нераскопал...:-/
| Цитата: | 15484. Ruslan Belarus, Pinsk, Member 27.04.06 8:53
Mazda FMS Audio
Привет Конфе!
Аппарат FMS Audio mod. MDT031U2 p.n. GD7C66 9R0
Пытался перестроить на Европу , перемычки необходимые нашел, одна переводит в японский диапазон, вторая переключает сетку с 200 кгц. Проблема в том , что переключив сетку перестает работать PLL. Частота на диплее меняется а напруга настройки нет. Подскажите где копать?
618mag lutsk, Member 27.04.06 11:29
Тюнэр менял.
Ruslan Belarus, Pinsk, Member 27.04.06 12:37
Нет. Так он ведь на амерекосской сетке работает. Или малой кровью его не победить?
Спасибо, полезная информация.
Аппарат мой, время есть, буду копать.
Да его модель: Mazda 4M33.
В сегодняшнем варианте работает нормально, только проблема в сетке 0,2 МГц. |
Может есть у кого мануал на любую магнитолу с процессором NEC 78055GCA29. Обыскал все пока найти не удалось и проблему пока не решил. На плате отсутствуют элементы: IC602,C602 и R606-R610 может их нужно поставить. |
pabel Участник Сообщения: 242
| Михаил315 писал: | | На плате отсутствуют элементы: IC602 |
Куда он подключен,?. |
Daimos Гость 86.57.*.*
IC602 судя по всему - флеш на I2C шине и подключена к процу - может код хранить или еще чего.
У меня не запаяна. |
