Maxvision VDM-2DS с неисправным БП
PASS
07-05-2011 16:16
Дали этот аппарат с взорвавшимся TOP224Y (маркировку точную не знаю, в одном форуме подсказали). схема БП примерна такая как указана в самом даташите этой микросхемы. Проверил остальные элементы, больше ничего неисправного не нашел. поставил новую микросхему, но он так же выгорел. Целых два часа сидел думал, из за чего может быть. грешил что транс пробитый, но как его проверить? (в итоге разобрал я этот транс, вроде все нормально было. но его уже не собирать)
Виктор_А_Н
07-05-2011 16:36
практически уверен, что неисправен 2EZ150A, только что от этого толку, ручки шаловливые своё черное дело уже сделали подшучивать, дразнить
А вообще, аппарат старый и убогий. Судьба намекнула, пора менять монитор на современный.
PASS
07-05-2011 16:46
2EZ150A это стабилитрон? у вас схема есть? и кстати, такой транс реально найти? продается?
Виктор_А_Н
07-05-2011 17:06
помнится, кто-то нам сообщал про типовую схему включения подшучивать, дразнить
PASS
07-05-2011 21:03
Вот она типовая схема.[/img]
Добавлено 07-05-2011 21:31
Может кто нибудь поможет? в чем может быть проблема? Вылетает топ224 и все. по вторичке кз не вижу.
EvgeniS
08-05-2011 08:50
PASS, размотал транс, не посчитав витки? ну и ну!
можно заново рассчитать. Надо знать выходное напряжение и ток. Хотя ток не обязательно, по сечению старых обмоток ясно. Надеюсь ты провода не выкинул? помираю со смеху!
А можно ничего не считать, просто старые провода намотать, исходя из старой длины. Только мотать надо аккуратно, виток к витку., чтоб поместилось.
куча вариантов...
PASS
08-05-2011 09:24
Сердечники я сломал, так то намотки целы. там сердечник EFD20 вроде. только вот чтоб перебрать, вроде надо в ацетоне сначало держать.
EvgeniS
08-05-2011 10:27
PASS писал:
нагреть до 100-150гр и в перчатках всё разберется.
PASS писал:
так то намотки целы
т.е. ты понятия не имеешь что внутри обмоток. А вдруг КЗ?
Виктор_А_Н
08-05-2011 11:07
EvgeniS, и часто ты встречаешь неисправные импульсные трансформаторы? Не могу сказать, что я их не видал вообще, но пара-тройка штук за несколько десятилетий.... В общем, начинаю я ремонт уж точно не с трансформатора.
И по постановке вопроса, и по ходу обсуждения - тему в корзину!
EvgeniS
08-05-2011 17:52
Виктор_А_Н писал:
не часто, но встречал.
PASS
11-05-2011 19:22
Решил проблему, запитал отдельным БП 12 вольт и все.
Виктор_А_Н
11-05-2011 21:38
решение, достойное форума для специалистов злость
Список форумов» Системы безопасности» Maxvision VDM-2DS с неисправным БП
  • видеодомофон MAXVISION VDM-2DS
  • видеодомофон maxvision VDM_2DS
