gusek Участник Сообщения: 2117
Через несколько секунд после включения выдается ошибка E7.
Полотно не вращается, наклон дорожки стоит максимальный и не уменьшается, двигатель подъема не работает.
На плате сгорел резистор R59( указан на фото стрелкой), номинала его не видно - сильно грелся и цветные полосы не видны.
На нарисованной схеме он обозначен как R2.
Судя по схеме какого номинала должен стоять резистор R2? |
Salomon_A Участник Сообщения: 443
| Salomon_A писал: | | меняй релюху К1 |
Вполне возможно, что из-за этого и сгорел R2. Проверю реле.
А резистор R2 какого номинала ставить? |
фиг его знает, поставь 100 ом 1 вт. |
DimaSet Участник Сообщения: 58
всё правильно, зарядный резистор. глянь на сварках |
| DimaSet писал: | | всё правильно, зарядный резистор. глянь на сварках |
недумаю!
через него МК видит наличие сетевого U на двиг. далее делитель + оптопара. |
Реле K1 рабочее и контакты замыкаются хорошо.
Может просто управление на него не приходит и все питание диодного моста идет через R2, надо будет посмотреть. |
| gusek писал: | | и все питание диодного моста идет через R2, |
по моему так. и по схеме тоже. |
Univac Предупреждений: 2 Сообщения: 134
| Univac писал: | | Я уже объяснял как устранить ошибку. |
И как её устранить? Сделать калибровку подъема?
Надо будет попробовать. |
rom80k Новичок Сообщения: 15
такая же дорожка.Выдавала ошибку DC-6.
тоже сгорел этот резистор, (его там вобще не было, кто-то до меня выломал и ещё контроллер паяли, видимо нагуглив по ошибке проблему с памятью...)
Установил резистор 33кОм (нашел фото такой платы и там видно было маркировку цветовую)
ошибка DC-6 перестала выскакивать, но дорожка не загружается в режим работы, просто на верхнем табло змейка из точек по кругу крутится и всё. и не работает и ошибок не выдает.
может ли быть дело в прошивке и где её взять?
(наклейки с номером прошивки на контроллере уже не было) |
Прошивку найти не получится.
Дело может быть в чем угодно, особенно после этого: "контроллер паяли" - неизвестно что там с ним делали.
Проще найти рабочую плату управления. |
что найти проще рабочую плату это понятно, интересно же эту починить)
а вы свою тогда починили плату?
или не нашли прошивку? |
Да, починил - заменил резистор и сделал калибровку и всё заработало. |
как по ссылке выше, пробовал делать, с нажатием двух кнопок, ничего не происходит.
и ошибок она никаких не выдает. |
На магнитный ключ реагирует? |
магнитного ключа там нет, там ранее каким-то образом датчик закоротили, чтоб он без ключа работал.
на отключение датчика от платы реагирует, прочерки на табло рисует, как и положено по инструкции, если ключ убрать. |
Значит надо смотреть приходит ли сигнал на включение с консоли на нижнюю плату. |
ну если бы приходил, то включалась бы она. нижнюю плату я новую поставил. |
на верхней плате есть пустые разъемы. RF и FAN. может там что-то было еще воткнуто и без него не работает? для чего эти разъемы?
https://yadi.sk/i/1CNUNFZU-Vywwg |
Туда ничего не подключается, работать будет и без них.
Один разъем вентилятора в этой модели дорожки не используется, второй не знаю. |
