lectorvast Предупреждений: 2 Сообщения: 413
Чем ее можно заменить?Цена у нее просто заоблочная? |
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 4138
2.94$ заоблочная?
Добавлено 27-01-2013 15:50
Чем ее можно заменить? соплями  |
atmicandr Гость 94.51.*.*
lectorvast, да потому что она для узкого применения... Другими словами- широким массам она накуй не нужна  |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
| lectorvast писал: | | хера она токая дорогая? |
максы все дорогие, за редким исключением. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4106
Смотреть где установлена, может можно заменить банальным компаратором без наворотов. |
Будет работать любой быстрый компаратор с 5 В питанием. По быстродействию ориентируемся на 1.5-2 частоты ШИМа |
dak1ukr Новичок Сообщения: 16
| atmicandr писал: | ты где за 2,94 нашёл? Я не нашёл нигде дешевле чем за 3,5 бакса...
...но это в идиотском дипе, а вот в соике |
Ну, и какого лешего вас на всякие "Ебаи" потянуло? Вот, прекрасный ресурс на Украине:
http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=MAX942&query=any
Всего за 23.99 грн. (менее 3 $), в корпусе SO8-150-1.27 |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6725
asanik, вопрос не я задавал о замене... Я бы и задумываться не стал, а с ебея притащил, да и всё.
Добавлено 28-01-2013 19:22
| asanik писал: | | atmicandr писал: | | MAX942 - Чем ее можно заменить? |
Парочку вариантов тебе на вскидку, примерь -
MCP6562
AD8052 | Первый вариант тухлый- хер найдёшь, а вот второй оочень сладкий  |
| atmicandr писал: | | Я бы и задумываться не стал, а с ебея притащил, да и всё. |
И сколько бы это заняло по времени? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7078
| lectorvast писал: | | я нашел только по 5$ |
| lectorvast писал: | | mr.vai, ты где за 2,94 нашёл? Я не нашёл нигде дешевле чем за 3,5 бакса... | www.kimkit.ru 103 рубля
| asanik писал: | | в этом КУМ-КВАТЕ дорого все. | Саша , зато много что есть и в наличии . Пример : SF15G (F)  |
Спасибо всем!Поищу из предложенного что рядом в наличии есть! |
Если возьмешь компаратор с открытым коллектором на выходе, не забудь подтянуть резистором к +. |
блин шунтирунтся по входу с14 а они о каком то быстродейсвии и частоте шима рассуждают...  |
Ездил сегодня в областной центр на радио-рынок нет в наличии MAX никакой,теперь сижу и думаю над сообщением | mr.vai писал: | блин шунтирунтся по входу с14 а они о каком то быстродейсвии и частоте шима рассуждают...  | Ведь частота работы генератора не столь велика нахер там 80нс???
а чё это такое ? ультразвуковая ванна или чё ? |
aog1996 Гость 37.139.*.*
В эту схему вместо MAX942 прекрасно впишется LM393.
Только подтянуть ее выход надо к +5V через 1кОм и сделать ПОС (повесить что-нибудь 1...0,5МОм - по вкусу - между+входом и выходом).
А для удобства настройки R12 заменить переменником на 200 Ом. |
LH Участник Сообщения: 1499
| aog1996 писал: | | В эту схему вместо MAX942 прекрасно впишется LM393 |
+ ! Любой тупой аналог без наваротов.
| lectorvast писал: | | Цена у нее просто заоблочная |
| mr.vai писал: | | 2.94$ заоблочная? |
А в чем разница между 2.94$ и 5$ ? Или тебе их тыщу штук надо?
В этой схеме нах не нужно ни "Low-Power" , ни "3V/5V" ни "Rail-to-Rail" .
Объясните если я не прав.
По порогу 0,22 вольта переключается. и всё. |
atmicandr Гость 90.151.*.*
| LH писал: | | + ! Любой тупой аналог без наваротов. | Всегда сначала рассматривается вариан приведения к первоначальному виду, колхоз уже рассматривается во второй очереди
| Цитата: | | Всегда сначала рассматривается вариан приведения к первоначальному виду, колхоз уже рассматривается во второй очереди |
atmicandr, какой блять колхох-то??? Ты схему видиш? Или в глаза трахаешся??? |
LH, вот чо ты разорался то?? Ставь ты что хош!  |
Если для колхозу так важны 80нС и есть финансовые ограничения, бери LM319. (0,5$)
Там кстати лишние ножки и отпилить можно. На наждаке или еще чем.
Дабы кровать тесной не казалась. |
