KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1248
Миниатюрная температурная защелка, термостат.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX6501-MAX6504.pdf
Температурный диапазон:
-45C....+125C
Гистерезис = 2С.
Для сравнения - у механического термостата гистерезис = 10...20С.
Применение - дополнительная защита кондиционера от перегрева или в системник, или в инкубатор...
Удивительно, ни в одном кондиционере я не встречал таких термодатчиков. Везде стоят надежные терморезисторы, либо механические термостаты - сторожа.
Предполагается питание +5В
а его рабочий диапазон 2.7В...5.5В
Думаю, что надежность упадет.
Кто-нибудь работал с ним, какова его надежность?
Можно ли его заставить изменять напряжение на выходе не скачком, а линейно? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 5006
| KENT писал: | | Миниатюрная температурная защелка, термостат. |
Поищи у Dallas, в серии DS18хх найдешь еще кучу разных термостатов... |
urakov Мастер Сообщения: 530
| Васисуалий писал: |
Или в DS16XX, они управляются по I2C, имеется так же исполнительный вывод, в своё время делал термометр-термостат на таком. Впечатления только положительные... |
MAX6501 +транзистор + реле = термостат готов.
Просто и надежно.
(DS18хх , DS16XX) + пикконтроллер+обвязка+транзистор+ реле.
Больше элементов, меньше надежность.
Прыгнуло питание - прошивка слетела. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2847
или Микрочип TC620/TC621
Добавлено 18-04-2012 21:14
| KENT писал: | | Можно ли его заставить изменять напряжение на выходе не скачком, а линейно? |
на то компаратор и стоит чтобы было "скачком". А для "линейно" прицепи к терморезистору ОУ повторителем или как надо. |
| KENT писал: | MAX6501 +транзистор + реле = термостат готов.
Просто и надежно.
Не совсем так. DS+PIC+3АЛС+твердотельное реле+3 кнопушки. В итоге имеем регулируемый термостабилизатор с индикацией и возможностью регулировки температуры от -55 до +125 град.
Сколько я пики не мучал, прошивка ни разу не слетала. Сбои были пару раз, но всё лечилось увеличением ёмкости на выходе БП |
| KENT писал: | (DS18хх , DS16XX) + пикконтроллер+обвязка+транзистор+ реле.
Больше элементов, меньше надежность. |
Не совсем так!
| Цитата: | The DS1821 Programmable Digital Thermostat provides a thermal alarm logic output when the
temperature of the device exceeds a user-defined temperature TH. The output remains active until the
temperature drops below user defined temperature TL, allowing for any hysteresis necessary.
User-defined temperature settings are stored in nonvolatile memory, so parts can be programmed prior to
insertion in a system. Communication to/from the DS1821 is accomplished through the DQ pin in a
programming mode; this same pin is used in operation as the thermostat output. |
Т.е. имеем устройство с энергонезависимой памятью, в которую надо однажды залить параметры и потом оно само щелкает как надо по температуре! Очень удобная вещь, выглядит как транзистор, требует питания и имеет один выход к которому можно подключить небольшое реле или большое через ключ. Программируется температура и гистерезис. Особенно удобная штука для управления вентиляторами и прочими охлаждалками в аппаратуре. Никакого ПИКа там не надо! |
Брам Гость 85.26.*.*
| KENT писал: | | Я на них давно посматриваю, одно останавливает - программирование пикконтроллера. |
Программа для 1821. В окошках нужно установить температуру вкл и выкл. http://www.digit-el.com/files/open/ds1821/ds1821.html
Добавлено 19-04-2012 07:24
С десяток таких программировал. Заказы в основном для обогрева погребов, подвалов зимой.
5в. к датчику , выход через MOC3063 на упр. симистора и все. |
| Брам писал: | | 5в. к датчику , выход через MOC3063 на упр. симистора и все. |
Стопудей! Сама простота! Я тоже примерно так делал (использовал простые оптопары, про МОК не догадался) Уже лет пять работают термики...
А еще его очень удобно на платы паять и вентилятор поключать для охлаждения радиаторов в чем угодно. Минимум компонентов и одновременная возможность настройки температуры с одной стороны и серьезный барьер для умников с другой! |
Andriy Участник Сообщения: 1150
| Васисуалий писал: | | А еще его очень удобно на платы паять и вентилятор поключать для охлаждения радиаторов в чем угодно.... |
Плавная регулировка скорости вентилятора на ATtiny13 и DS18B20.:
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=12
1 - Без обратной связи - контроля оборотов вращения вентилятора нарушается стабильность вращения при постоянной температуре термодатчика.
Верно?
2 - Как изменить соотношение температурного диапазона термодатчика и скорости вращения вентилятора?
Чтобы старт был не при +36С, а при +30С и максимум скорости при +43С ? |
| KENT писал: | | Плавная регулировка скорости |
Без контроллера
