После долгих метаний набрел я на такие аккумуляторы: megachip.ru/item.php?item_id=1012776 И чтото возникло стойкое желание перевести два свои измерительные прибора- пробник для проверки полупроводниковых приборов на базе дисплея 1602 и меги8 и измерителя LCF. Первому надо напряжение 9 вольт, второму 5 вольт... Первый потребляет примерно 75мА, второй 50мА. Очень нужна помощь в выборе повышающего DC-DC с минимальными собственными потерями и желательнее всего на чёмто из продукции Linear..
После поиска по сайту Линеара я нарвался на повышающий стаб, который как оказалось у меня есть: LT1308... Составил я схему на контроллере 1555, но теперь появился ещё такой вопросец: чем заменить 1555 на чтото подобное от Линеара? По каким основным кретериям выбираются такие микросхемы? Во вложении схемка которую я пока в бумаге отобразил... Критикуйте! Преобразование из 3-х вольт я пока отложил в сторонку, ибо бум думать как этот приборчег перевести на 5 вольтовое питание...
