Max количество подключений
Список форумов» Программное обеспечение
Murka
Профессор
27-10-2007 06:01
Где или как изменить эту настройку, типа по умолчанию там 10 подключений в секунду.
Colombo
27-10-2007 10:06
Попробуй XP-AntiSpy .
Надо зайти : Special/Connection Limit и выставить нужное.
http://www.xp-antispy.org/
http://xp-antispy.org/component/option,com_remository/Itemid,26/lang,e ...
Murka
Профессор
27-10-2007 14:20
Типа как оно, теперь смотрим шо будет
igor.gm
Мастер по Eizo
28-10-2007 14:35
Murka, А ничего не будет . 10 каналов и так выше крыши . Ну будет у тебя 20 каналов -- скорость все равно не увеличится,
т.к. ограничена провайдером по твоему компу . голливудская улыбка
Murka
Профессор
28-10-2007 15:27
Дело не в увеличении скорости, дело в том что подключения блокируются, муля отключается и почта в опере виснет.
На "мопеде" всего хватало, но там другие ограничения были а перешел на ADSL и началось.
Colombo
28-10-2007 17:52
Murka писал:
Посмотри в журнале событий , если есть сообщение № 4226
Достигнут предел безопасности для TCP/IP, налагаемый на количество попыток одновременных TCP-подключений.
Если нет , то причина в другом.
Murka
Профессор
30-10-2007 01:06
Colombo писал:
Нашёл уже! Модем надо ""пропатчить""!! Прошу помощи виснет если в закачке 30 потоков и не виснет если 15, до более точной цифры не дошел закачки кончились голливудская улыбка
Модем SI2000 Callisto821+ Router в режиме роутер.
nessy
30-10-2007 14:42
Вдумчиво читать
http://www.beta.acorp.ru/forum/viewtopic.php?t=2273
Murka
Профессор
30-10-2007 23:41
nessy, P2P не виновно, потоки считаю в Download Master. Протестировано 100%, вешается из-за большого количества потоков, а большое количество eMule создать не может (в настройках не разрешает вписать), а на DM 8 потоков на 1 файл не вопрос!
Niko
Моделист-Конструктор
03-11-2007 15:01
Murka, Так что вопрос решил?Такая же ерунда была,имеется патч.Надо еще? улыбка
Murka
Профессор
03-11-2007 22:07
Патч к модему? Надо!!
Niko
04-11-2007 14:26
Murka,
Нет НЕ а ,это патч для Винды ,как я понял.Но я про пачил,лучше стало.А то из за Торента страницы по полчаса открывались. http://www.lvllord.de/download.php?url=en/EvID4226Patch223d-en.zip
Он позволяет в ручную установить желаемое число подключений. Инструкция:
1. Запускаем EvID4226Patch.exe
2. Жмём С, вводим для начала 100-150 и перегружаемся.
Murka
Профессор
05-11-2007 00:40
Да именно он встроен в XP-AntiSpy, только к нему добавлен GUI, а оригинал www.lvllord работает из коммандной строки, хотя и там всё очень понятно.
Niko
05-11-2007 13:15
Murka, Спасибо,понятно улыбка улыбка
Список форумов» Программное обеспечение» Max количество подключений
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • FAT32 - max. количество файлов
  • количество скачанной с интернета инфы перевести байты в Мега
