tol Новичок Сообщения: 9
MAX-B570 на уровне громкости min-почти тишина,на 1 и далее появляется постоянный фон,примерно 50гц.
регулировка громкости в 32 шага выходит на LC877364A,
Подскажите, микруха болеет или кондёр какой? |
Porter Участник Сообщения: 5545
пока не ясна интенсивность шума. может оно норма...
а так - стандартно. проверяем електролиты в питателе, заземляем оборудование, берём качественные кабеля. |
В любой точке комнаты слышно,
например cd загружен, либо tape (т.е. нет кабелей)
Смущает что когда горит min по громкости ну скажем полная тишина,
один шаг по уровню сразу фон.НА ВСЕХ РЕЖИМАХ(КАССЕТА,СД,ТЮНЕР,AUX-ВХОД СВОБОДНЫЙ) |
RTE Участник Сообщения: 465
tol, кандеры заменил? осцилл есть? питание? вх/вых? |
extrim Участник Сообщения: 207
| tol писал: | | Смущает что когда горит min по громкости ну скажем полная тишина |
...всё правильно, при уровне min усилок уходит в дежурку(всё равно что нажать mute) |
понял вас,жаль осцилом не разжился;
возьму наушники и через гальваническую развязку буду искать.
после отчитаюсь. |
| RTE писал: | | tol, кандеры заменил? |
так что там с литами? |
+,-40 ВОЛЬТ ТИШИНА;
+.-20 ВОЛЬТ +20 ПЛЕЧО, ФОНИТ КАК РЕЗАНОЕ
ПРОБОВАЛ МЕНЯТЬ КАНД.35V2200mkF И МОСТИК- НОЛЬ-ЭФФЕКТ.
+20 НАГРУЖЕНО МИКРУХОЙ L4959.КАК Я ПОНЯЛ ОТВЕЧАЕТ ЗА ПИТАНИЕ ТРАНСПОРТА CD,
ХОТЯ СД РАБОТАЕТ.
L4959 СТОИТ НА РАДИАТОРЕ И ГРЕЕТСЯ(ВРОДЕ КАК И ТЕРПИМО)
ТАК ЧТО ПОКА??? |
3dnow Участник Сообщения: 32
Уточни - 50 или 100гц?
50 - с транса, 100 - с выпрямителя.
L4959 Шим-СН, Его широкополосные помехи могут детектироваться как фон.
Проверь обвязку. |
L4959 рвёшь питание её-тишина на выпрямителе.
по схеме от питания последовательно три диода 1n5392 на 10и 2 ножки её,в реальности стоит перемыка,причем с завода,диоды ставил фон тот же.
пробовал;снимал с нее всю нагрузку фон уменьшается но не сильно.
проверю обвязку
По схеме из ДАТАШИТА на 4х выходах стоят кондёры по 100мкФ,не обратил вним. есть они или нет,но чтоб они такой ВОЛШЕБНОЙ СИЛОЙ обладали-фон убрать?, в том месте где стоят они?-не верится.
Как сделаю переходник-развязку, по компу, через SpectraLAB смотреть буду что за...
Может всё и в норме для "GNUSMASа",мне после SONY-798 всё фонит. |
