johnniу Участник Сообщения: 40
Состав : Шасси TMA504A, Процессор ORION 195C3PAB OECF001A
MATSUI 1420T из Англии
Шасси TMA504A
Нужно включить МВ-диапазон.
С подобными ему сталкивался уже.
Тюнер заменил на всеволновый DT5-BF18DN он же KS-H-142.
ДМВ ловит без проблем. МВ в сервисе включить не могу, потому что в сервис по VOL-(на ТВ) + "6"(на пульте) НЕ ЗАХОДИТ.
Не работает ни одна комбинация VOL-(на ТВ) + ЦИФРА(на пульте)
Читал что в видеодвойках надо отключит элемент питания, но это не двойка и элементов питания у него не видно.
Как быть? Что делать?
Спасибо |
yurish Участник Сообщения: 557
Orion OECF001B, OECF005A, OECF006A, OEC0107B, OEC0108, OEC0134A
Вход в сервис с опциями - удерживая "Громкость - " на ТВ, одновременно нажать "6" на ПДУ в течение 3-5 секунд.
0BE - было 02 (UHF only), сделал 00 (VHF+UHF)
Пульт нужен родной, входит трудно. Удачи!  |
| yurish писал: |
Вход в сервис с опциями - удерживая "Громкость - " на ТВ, одновременно нажать "6" на ПДУ в течение 3-5 секунд. |
Не заходит в сервис  |
Попробуй так
1. включить в рабочий режим и пультом выставить громкость на минимум.
2. выключить в дежурный режим.
3. на пульте жать кноку "6" в течение около 5 секунд, затем отпустить и быстро нажать STANDBY |
| yurish писал: | Попробуй так
Не заходит в сервис
Может напрямую в памяти поменять значение?
Кто знает в какой ячейке памяти хранится параметр 0BE?
В аналогичной ячейке памяти?
У меня по адресу 0BE памяти 64h, пробовал поставить 00, не помогает. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5717
ORION 3785 ПРОЦ. 195C3PAB OECF001A Вход в сервис одновременным нажатием (громкость-) наТВ на передней панели и кнопки на пульте. 1 - заводские настройки 6 - доступ к опциям 7 – сброс PIN кода 8 – инициализация чистой EEPROM 9 – геометрия
johnniу, а вообще ты вижу лентяй. http://monitor.net.ru/forum/scheider-svtv1451-info-97613.html |
ut3eo Участник Сообщения: 1003
| johnniу писал: | | Кто знает в какой ячейке памяти хранится параметр 0BE? |
На каком-то форуме встречал прошивку к твоему девайсу. Залей, может там уже зашит МВ, если в сервис не пущает. |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
johnniу, 0ВЕ-это адрес а не значение по нему в прошивке. Будем учить из чего байт состоит или мозг включим? |
Коля Участник Сообщения: 850
johnniу, ионистор на плате есть? Если не можешь зайти в сервис - разряди его для начала. |
key-s Участник Сообщения: 4378
Как много тут учителей
холявщик, ты мое первое сообщение внимательно прочитал?
Евгений373, я где-то утверждал что 0BE это не адрес, а значение?
Коля, ионистора нет, но в сервис не пущает
ut3eo, на сайте в обменнике есть дамп на эту модель, но МВ там нет
key-s, выслал, попробуй, пожалуйста |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
Дался вам этот 0BE.. Он вообще не имеет отношения к этому процессору
В сервис может не пустить, если пульт сляпан в китае.. Для этого проца цифра должна быть 9 гео 6 опции ..и подержать
johnniу, заслал, пробуй |
key-s, Большое человеческое спасибо!
Помогло, появился МВ.
В чем секрет если не секрет? |
