tsknv Новичок Сообщения: 15
Бесплатная программа для сервисного центра или ремонтной мастерской. Предназначена для ведения учета выполненных работ, затраченных материалов, принятых на ремонт аппаратов. Распаковать архив в любое место и можно пользоваться.Очень маленькая и шустрая.
Скачать: http://mt.tsknv.ru/MasterTool.zip |
За последнее время вышли 2 обновления для программы:
27.04.2015:
1. Настройки отображения дат и денежных сумм берутся из раздела "Язык и региональные стандарты" панели управления Windows.
2. На вкладку "Подробно" добавлены сведения об итоговых суммах всего ремонта, запчастей и работы.
3. На вкладке "Подробно" упорядочен переход между полями по нажатию .
4. Исправлена ошибка в процедуре регистрации.
http://tsknv.narod.ru/mt_upd_150426.zip
02.05.2015:
1. В бесплатной версии можно редактировать бланки отчетов.
2. Для пользователей имеющих ключ добавлена возможность использовать скидки.
3. Добавлен справочник "Комплектность".
4. Исправлена ошибка - не всегда сохранялась комплектность.
5. Исправлена ошибка сортировки русских наименований в справочниках.
6. В отчете "Оборот по складу за период" наименования отсортированы по алфавиту.
7. В отчете "Наличие на складе" наименования отсортированы по алфавиту.
8. В чистой базе нового дистрибутива нумерация начинается с 1.
9. Между вкладками "Список", "Подробно","Склад" можно переключатся с помощью горячих клавиш Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3.
http://tsknv.narod.ru/mt_upd_150501.zip
Ставить обновления по очереди. |
Очередное обновление от 14 мая 2015, изменения:
1. В связи с некорректной работой в многопользовательском режиме БД sqlite программа переведена на работу с БД MS Access (установка самого Microsoft Office Access не требуется).
2. В окне авторизации нажатие Enter равносильно клику мышкой по кнопке OK.
3. Добавить детали комплекта теперь можно поставив галочки в списке.
4. В главном окне если открыта вкладка Список нажатие Insert добавляет новую запись.
5. В справочниках двойной щелчок по строке выбирает эту строку и закрывает справочник.
6. Исправлена ошибка добавления материалов в ремонт при нажатии кнопки Отмена.
Скачать можно здесь: http://tsknv.narod.ru/dwl.html |
Очередные обновления:
26.05.2015
1. Переработан алгоритм Drag&Drop(были глюки) в справочниках "Материалы" и "Работы" (перенос в другую папку теперь как обычно: нажал - перетащил на нужную папку - отпустил).
2. Исправлена ошибка удаления материалов на вкладке "Подробно".
3. Исправлена ошибка(0 record(s) updated. Only one record should have been updated.) удаления записей из справочника.
10.06.2015
1. Добавлена возможность самостоятельного (с помощью текстового файла) перевода интерфейса программы с русского языка на любой другой.
2. Исправлена иногда возникающая ошибка (Operation not allowed, dataset "%s" is not in an edit or insert state) добавления записи в справочники "Материалы" и "Работы".
3. Корректно отображается графический символ рубля (если в панели управления Windows он установлен в качестве обозначения денежной единицы).
4. Исправлена ошибка: если в справочниках "Материалы" и "Работы" перетащить папку саму на себя она потеряется.
5. Добавлена возможность для каждого отчета установить количество копий по умолчанию.
Скачать можно здесь:http://tsknv.narod.ru/dwl.html |
TENER Участник Сообщения: 108
А клиент для Android не планируете делать? |
Была такая мысль, но зачем такое приложение на Android? Вы поставите Android на компьютер? Будете вести приемку, заносить работы и материалы на планшете или телефоне? может быть я Вас не правильно понял? |
| tsknv писал: | | Была такая мысль, но зачем такое приложение на Android? Вы поставите Android на компьютер? Будете вести приемку, заносить работы и материалы на планшете или телефоне? может быть я Вас не правильно понял? | ну в общем то, да. Я использую сейчас OneNote на компе и смартфоне для учета ремонтов, база всегда со мной, в правом кармане. Наверное, большинству это не нужно. |
toptop Новичок Сообщения: 8
На чем создавалась программа? |
Lazarus
Добавлено 03-10-2015 09:27
Еще обновления:
06.07.2015
1. Исправлена ошибка: иногда не сохранялась комплектность.
2. Исправлена ошибка в слове "комплект" в интерфейсе программы.
3. Исправлена ошибка: При удалении материалов и работ на вкладке "Подробно" итоговые суммы автоматически не пересчитывались.
4. Исправлена ошибка в отчетах "Принятые за период","По мастерам и статусам", "Акт выполненных работ", "Гарантийный талон", "Копия чека": Учитывались записи по складу с типом "Оприходование" если у них была установлена галочка "связь с ремонтом".
26.07.2015
1. Добавлена возможность ограничения доступа к количеству печатаемых копий.
2. Добавлена возможность удалять записи о статусе.
3. Добавлена возможность автоматической нумерации по счетчику с возможностью задать шаблон номеров документов и значение счетчика.
4. Исправлена ошибка: Если стоимость работы в справочнике не заполнена при выборе этой строки выдавалось сообщение об ошибке.
5. Добавлены права доступа к полям Номер документа и Дата документа.
6. Добавлено поле гарантийный ремонт.
7. Если установлена галочка "Гарантийный ремонт" то в документах "Акт приемки", "Акт выполненных работ" и "Гарантийный талон" отображается соответствующий штамп.
8. Добавлены права доступа на изменение данных списка работ на вкладке "Подробно".
9. Добавлены права доступа на изменение статуса.
04.09.2015
1. Добавлена возможность автоматической отправки уведомления о смене статуса ремонта.
2. На вкладке "Список" добавлена возможность изменения сортировки списка кликом по заголовку нужной колонки.
3. На вкладке "Список" добавлена возможность быстрого поиска по полю "Модель".
4. В права пользователя добавлена галочка "Полный доступ к справочнику работ".
5. На вкладке "Подробно" в поле "Заявленные неисправности" добавлена полоса прокрутки. |
обновление от 15-10-2015:
1. Добавлена возможность загрузки фотографий в справочник материалов.
2. Добавлена возможность загрузки фотографий в катрочку ремонта.
3. В окне "Настройки" добавлена функция оптимизации базы данных.(соотвествует команде в MS Access "Сжать и восстановить базу данных")
4. Добавлен быстрый поиск по серийному номеру.
5. Исправлены мелкие ошибки и неточности.
6. Исправлена ошибка: если в работы или материалы ремонта добавить две одинаковые строки, то в отчетах "Акт выполненных работ" и "Гарантийный талон" отображалась только одна из них.
7. Добавлена возможность настройки количества цифр номера при автоматической нумерации по счетчику.
8. Ускорено сохранение данных при закрытии вкладки "Подробно".
скачать можно как обычно - с сайта программы |
28.10.2015
1. Добавлен справочник "Прочие данные".
2. На страницу "Подробно" добавлена вкладка "Прочие данные".
3. На страницу "Подробно" добавлена вкладка "Заметки".
4. В отчетах "Акт выполненных работ" и "Акт приемки" добавлены сведения с вкладки "Прочие данные".
5. Добавлен новый шаблон уведомлений: [ClntEml] - e-mail клиента.
6. Добавлена возможность в адресе получателя уведомления использовать шаблоны.
Для мастеров работающих на выезде:
7. Добавлены статусы ремонта "Заявка" и "Сделано на месте".
8. Добавлена печатная форма "Заявка - Акт выполненных работ".
05.11.2015
1. Добавлена печатная форма "Гарантийный акт приемки".
2. В окне пользователи и права добавлена галочка Запретить печать "Акта вып. работ" если нет статусов "Готово"("Без ремонта") и "Выданные".
3. В окне пользователи и права добавлена галочка Запретить печать "Гарант. акт приемки" если не установлен флажок "Гарантийный ремонт".
4. В окне пользователи и права добавлена галочка "Показывать вкладки "Уведомления".
5. В окне пользователи и права добавлена галочка "Показывать вкладку "Склад".
19.11.2015
1. Исправлена ошибка: В автоматическом уведомлении не всегда отображалась сумма за ремонт.
2. Изменена кодировка отправляемых программой автоматических уведомлений с quoted-printable на 8bit. (не все СМС-шлюзы понимают кодировку quoted-printable).
3. Добавлена возможность учета денег (касса) как по отдельному ремонту так и в целом по базе.
4. Добавлен отчет "Касса".
06.12.2015
1. Добавлена возможность назначать принятому в ремонт устройству код, и отслеживать по этому коду всю историю его последующих ремонтов.
2. Добавлена возможность печати штрих-кодов их считывания сканером шитрих-кодов.
3. В Акт приемки добавлен штрих код.
4. Исправлена ошибка: После запуска программы не отображались ремонты со статусом "Сделано на месте". |
04.01.2016
1. На вкладке "Подробно" выпадающий список Мастер отображается вверх если внизу не хватает места для его отображения.
2. В отчетах можно использовать функцию TaxFree(Sum:currency;TaxRate:ineger):currency по сумме(Sum) и ставке налога(TaxRate в %) вычисляющую сумму без налога.
3. На вкладке "Склад" добавлена кнопка позволяющая скопировать цену на товар из предыдущей операции по этому товару.
4. Списание товара на вкладке "Склад" производится, как при списании в ремонт, через окно "Выбор материалов", где отображается количество в наличии и последние операции.
5. Добавлена возможность настраивать формат штрих-кода (CODE39/EAN13).
05.01.2016
1. Исправлена ошибка "Operation cannot be performed on an inactive dataset." иногда возникающая при переключении с вкладки "Склад".
22.01.2016
1. Добавлена вкладка "Наличие" где отображается список запчастей в наличии с указанием цены и количества.
2. Исправлена ошибка: Иногда на вкладке "Подробно" при добавлении записи в работы и материалы не с первого раза проставлялись актуальные скидки.
3. Исправлена ошибка "Could not convert variant of type (Null) into type (String)." возникающая если в справочнике "Детали комплекта" была пустая строка.
4. В бесплатной версии появилась возможность переключить интерфейс на английский язык.
12.02.2016
1. В карточке ремонта на вкладку "Работы" добавлена колонка "Исполнитель".
2. Добавлен отчет "По исполнителям и статусу за период"- показывает кто на какую сумму выполнил работ за период.
3. В карточку ремонта добавлено поле "Начало гарантии".
4. На вкладке список добавлен фильтр "Только на гарантии".
5. При выходе программа спрашивает подтверждение.
23.02.2016
1. Исправлена ошибка: Не сохранялось заданное пользователем в настройках значение счетчика номеров ремонтов.
09.03.2016
1. Исправлена ошибка: При удалении статуса ремонта не обновлялся статус на вкладке список.
2. Добавлена возможность выставлять каждому ремонту метки, редактировать метки, загружать свои иконки меток, отображение меток в списке ремонтов в виде иконок.
3. При установке статуса "Выданные" в поле "Начало гарантии", если оно не заполнено, автоматически устанавливается дата установки статуса.
4. Исправлена ошибка: Если после добавлении нового пользователя не менять состояние флажков, то права в БД не запишутся и будут работать некорректно.
14.03.2016
1. Исправлена ошибка: Некорректно обрабатывалось отсутствие иконки у метки ремонта (аварийное завершение программы). |
WhiteTiger Новичок Сообщения: 13
похоже на excel. но excel удобнее: снизу есть табы для разных девайсов и можно сколько угодно добавлять колонок. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| WhiteTiger писал: | | можно сколько угодно добавлять колонок. | Нет, пролистай вправо и увидишь сколько максимум можно добавлять колонок. Например 2003 офис только 256 колонок, а если слияние ячеек делать - то меньше. |
ну нравится человеку excel - пускай пользуется
сайт программы переезжает на http://mt.tsknv.ru/ |
сайт программы переехал по адресу http://mt.tsknv.ru/
29.03.2016
1. Добавлена автоматическая, на основании указанной Вами формулы, маркировка в списке ремонтов цветом.
14.04.2016
1. При оприходовании материалов добавлена возможность указать курс доп. валюты и автоматически пересчитывать цены из доп. валюты в основную.
2. Исправлена ошибка: При нажатии на кнопку "Перечитать данные из БД..." отключалась цветовая маркировка списка.
30.05.2016
1. Исправлена ошибка: "Could not convert variant of type (Null) into type (Int64)." возникающая при пустом поле "Текущее значение счетчика" и одновременно включенной опции "Включить нумерацию по счетчику".
2. Исправлена ошибка: Значки в таблицах программы "наезжали" на текст, если в региональных настройках Windows выбраны установки с письмом справа на лево.
3. Исправлена ошибка: Заголовки в некоторых таблицах программы отображались некорректно, если в региональных настройках Windows выбраны установки с письмом справа на лево.
4. Добавлена автоматическая проверка обновлений программы.
5. Если в программе зарегистрирован один пользователь, то он будет выбран по умолчанию в окне авторизации.
21.06.2016
1. Добавлен справочник "Склады" и реализована работа с несколькими складами.
2. Переработано окно выбора материалов при списании ТМЦ.
3. Загружаются библиотеки OpenSSL(ssleay32.dll,libeay32.dll) только из папки программы, а не любые установленные в системе.
4. Добавлен справочник "Назначение платежа" и возможность кассового учета по назначениям платежа.
5. В настройки добавлена возможность задавать назначение платежа по умолчанию.
6. На вкладку "Деньги" карточки ремонта добавлена возможность добавить суммы за запчасти и работы с автоматическим заполнением.
7. На вкладку "Список" добавлена колонка "Адрес" и возможность быстрого поиска по ней.
12.07.2016
1. В окне поиска(выбора) материалов при списании добавлен фильтр по наименованию.
2. В панели инструментов главного окна добавлена кнопка вызова окна поиска материалов.
3. На вкладке "Деньги" склада, при автодобавлении записи, если документ оприходование проставляется сумма закупки, а не продажи, материалов.
20.07.2016
1. Исправлена ошибка: В карточке ремонта, не всегда сохранялась заявленная неисправность при ее добавлении из справочника.
2. Исправлена ошибка: Некорректно отображались заголовки некоторых таблиц если в настройках было указано пустое поле "Обозначение доп. валюты".
3. Добавлен отчет "Заявка - Акт вып. работ" с возможностью автоматического заполнения выполнненых работ и затраченных материалов.
4. В карточку ремонта добавлено поле "Контрольный срок", показывающее контрольную дату завершения ремонта.
5. В настройки добавлена возможность указать количество дней по умолчанию до наступления контрольного срока завершения ремонта.
6. В формулах цветовой маркировки списка добавлена возможность использовать переменную "ChkDate", содержащую контрольную дату ремонта.
скачать обновления и программу можно на странице загрузки http://mt.tsknv.ru/dwl.html |
gorbachev777 Новичок Сообщения: 3
А кстати идея с Android не плохая |
gorbachev777,
дык!!!
tsknv,
Можно узнать какой пароль от базы? |
Ну не для того я там пароль ставил чтобы всем рассказывать его)). А чего Вы там нового увидеть-то хотите? все как у всех, таблички всякие.
Добавлено 29-11-2016 16:06
по андроиду скажу что технически конечно можно сделать, но надо ли оно? ну и смотрите мой ответ выше, уже спрашивали по андроиду.
Добавлено 29-11-2016 16:09
мне вот интересно откуда у народа такой нездоровый интерес к паролю на базу, зачем оно Вам надо? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5042
| tsknv писал: | | откуда у народа такой нездоровый интерес к паролю на базу, зачем оно Вам надо? | tsknv, наверное, это как деньги в чужом кошельке считать... |
Хотелось бы добавить по поводу пароля на базу, что программа не рассчитана на то что данные в базе может менять кто-то кроме нее самой, и ожидает увидеть данные там куда она их записала и в том виде в котором она их туда записала.
А если в базу будут лазить все кому не лень и менять там что-то исходя из своих представлений об ее устройстве ничего хорошего не получится, это точно. |
Klin Участник Сообщения: 381
Посмотрел эту программку. Это не продолжение проекта SCMDB ? Уж очень внешне все похоже? SCMDB я пользуюсь несколько лет.Несмотря на глюки бесплатная версия вполне работоспособна. В этой версии конечно вкусностей больше. Похожий принцип создания квитанций и бланков.Надеюсь глюков меньше будет. Правда учет деталей вызывает много вопросов. У меня отдельная программа для этого.Там все же удобней учет. Все в курсе что в 18 году нам придется переходить на онлайн кассу. Этот момент будет как то учитываться в программе? Сколько стоит ключь? |
gorbachtema Новичок Сообщения: 3
давненько я сюда не заглядывал....
SCMDB (S-Center) когда-то я делал, несколько лет назад исходники от нее мною были проданы, теперь я никакого отношения к ней не имею.
по онлайн кассам пока не понятно что это такое и с чем это едят... так что сказать что-то определенное не могу.
ключ на сегодня стоит от 1800р. |
Обновления.
15.08.2016
1. Исправлена ошибка: при низком разрешении экрана не всегда вмещалась надпись с итоговыми суммами на вкладке "Подробно"
2. Добавлен отчет "По клиенту за период", показывающий принятые от клиента за указанный период устройства с суммами за работу и запчасти.
3. При оптимизации БД добавлена опция "Удалить пустые документы склада".
31.08.2016
1. На вкладку "Список" добавлена кнопка "Копировать выделенный ремонт в новый...".
2. При привязке ремонта по штрих-коду скидки копируются из последнего ремонта с этим кодом.
3. В отчетах "Акт приемки" и "Акт вып. работ" доступна переменная [vUserName] содержащая имя пользователя вошедшего в программу.
4. При загрузке фотографий в карточку ремонта(вкладка "Подробно") можно выбрать несколько файлов сразу.
5. Программа запоминает путь откуда загружали фотографии.
6. В карточке ремонта добавлена возможность подбора клиента по частично введенным наименованию(ФИО) и(или) номеру телефона.
04.10.2016
1. Добавлена возможность печати штрих-кодов для материалов (товаров).
2. Добавлена возможность списания/оприходования материалов (товаров) на склад по шрих-коду.
3. Добавлена возможность списания материалов в ремонт по штрих-коду.
4. В отчет «Копия чека» добавлена переменная [qrRpt4."Nts"], содержащая значение поля «Примечания» документа.
07.11.2016
1. В отчет «Принятые за период» добавлена колонка «Деньги».
2. Исправлена неточность: При переключении между вкладками «Список» и «Подробно» записи на вкладке список перемешивались.
3. При быстром поиске на вкладке «Список» записи сортируются по полю поиска и дате.
4. В отчет «По клиенту за период» добавлена переменная [vWrkLst], содержащая список работ с карточки ремонта устройства.
11.11.2016
1. В справочник «Материалы» добавлен столбец «Примечания».
2. Добавлена печатная форма «Счет».
3. Добавлена возможность хранить фото ремонта на диске, а не только в БД.
4. Добавлена вкладка «Фото товаров».
5. В настройки добавлено поле «Срок гарантии по умолчанию».
23.12.2016
1. Срок гарантии по умолчанию установленный в настройках проставляется сразу при добавлении нового ремонта.(раньше при установке статуса "Выданные").
2. При отправке уведомлений заполняется поле "to:" письма.(не все СМС-шлюзы и почтовые сервисы понимают отсутствие этого поля в письме).
3. Добавлена возможность объединять несколько ремонтов в один документ - Наряд.
4. Добавлен отчет "Наряд".
5. Добавлен отчет "Подробно по исполнителям и статусу за период".
6. Добавлена возможность в акте приемки отпечатать для каждого ремонта штрих-код, и автоматически открыть ремонт по этому коду.
Примечание: Образец акта приемки с кодом ремонта после обновления будет находится в папке программы, см. файл mrp1-new-151223.lrf.
28.12.2016
1. Исправлены незначительные ошибки и неточности.
16.01.2017
1. Исправлена ошибка: Первые 10 ремонтов в новой БД не находились по штрих-коду.
2. Исправлена ошибка: При разрешении экрана 3200х1800 панель условий отчетов в окне "Печать" не открывалась.
3. Исправлена ошибка: "Could not convert variant of type (Null) into type (String)" при формировании отчета "Наличие на складе" если в справочнике "Склады" была пустая строка.
4. Добавлена возможность перевода суммы прописью(функция MoneyToStr в отчетах) на другой язык из файла mstrt.lng.
5. В печатной форме "Счет" добавлены переменные [vClntNm],[vClntTel],[vClntAdr],[vClntEml] которые, в случае печати счета на ремонт, содержат данные из полей группы "Клиент" карточки ремонта Наименование/ФИО, Телефон, Адрес, E-Mail соответственно.
07.02.2017
1. Исправлена ошибка: При блокировке программы ее кнопка не отображалась на панели задач Windows.
2. В отчет "Подробно по исполнителям и статусу за период" добавлена переменная [qrRpt17."TMCAm"] содержащая сумму за материалы ремонта.
3. В окне поиска по штрих-коду устройства добавлена возможность перехода к карточке ремонта.
4. Добавлен отчет "Исполнители и ремонты" показывающий ремонты, статусы, суммы за работы и материалы за период с группировкой по исполнителям работ.
15.02.2017
1. В отчет "Отчет по исполнителям и ремонтам" добавлена переменная [vWrkLst], содержащая список работ ремонта.
2. В складских документах типа "Оприходование" добавлена возможность загрузки позиций из файла.
3. При заполнении поля "Заметки" карточки ремонта в колонке "Метки" списка отображается соответствующий значок и меняется иконка вкладки "Заметки и метки".
15.03.2017
1. Исправлена ошибка: После оптимизации БД сбрасывались настройки назначения платежей по умолчанию.
2. Исправлена ошибка: Access violation.... возникающая после нажатия F10 при открытом списке в поле со списком (например в поле быстрого поиска на вкладке "Список").
3. В окно "Пользователи и права доступа" добавлена опция "Запретить печать если нет оплаты.".
04.05.2017
1. Добавлен отчет "По ремонтам и устройствам", выводит список ремонтов с возможностью фильтрации по типу устройства, запчасти(материалу) используемой в ремонте и признаку гарантийного ремонта.
2. Изменено поведение пункта "23. Запретить печать если нет оплаты" в правах пользователей, теперь он работает только если в карточке ремонта не установлена галочка "Гарантийный ремонт". Скачать 2017.3.15.1511
14.05.2017
1. Реализовано сохранение положения и размеров главного окна программы.
2. Реализовано сохранение ширины колонок вкладки "Список".
3. Реализовано сохранение размера и положения окна, порядка и ширины столбцов в справочниках программы.
4. Реализовано сохранение положения кнопок фильтра статусов вкладки "Список".
5. Реализовано сохранение логина окне авторизации.
6. Исправлена ошибка "Access violation" иногда возникающая при нажатии кнопки "Перечитать данные из БД" на вкладке "Список".
Сайт программы: http://mt.tsknv.ru/ |
