духовка эл-я mastercook код F10 модель МВ-ЕР Х
demio1
22-08-2012 13:55
Не реагирует на упровление можно лишь включить выключить режим LOCK. Видимых нарушений нет напрежения питания есть.Остальное темный лес. Поиск не чего недал. Может кто сталкивался. спосибо
demio1
25-08-2012 11:26
похоже дело труба . жалко ап-ат дорогой. Собран на D78F0513 как можно заставить её ачнуться. Если подать на плату после формирователя 12волт, то горят часы. если подать 220 в наположенные клемы то F10 . Схем нет даташ. тоже Микросхема уневерсал что зальёш тем она и будет. Посаболезнуйте чем , хоть чем. недовольство, огорчение
demio1
26-08-2012 08:58
тему закрываю за отсутствием улик.
Пилот
26-08-2012 11:12
demio1 писал:
нет даташ
http://www.datasheetarchive.com/indexer.php?file=DSASW00429772.pdf& ...
http://www.farnell.com/datasheets/34550.pdf
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» духовка эл-я mastercook код F10 модель МВ-ЕР Х
  • Духовка MASTERCOOK M5X
  • встраиваемая духовка electrolux модель eob68713 x не греет
  • Индезит духовка выдаёе ошибку Er30 модель FD 97 C.1/E
  • Прокладки газовых кранов поверхность Mastercook 3731.91.3A01
  • Духовой шкаф Mastercook 3731.91.3A01 (напрямую без часов)
