подскажите Master password ..
mr.vai
29-01-2016 15:32
уважаемые! есть залоченный винт wd5000bevt . подскажите Master password шоб онулить этот ящик пандоры гы-гы ввожу в MHDD . девайс видит нормально.
на WDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWD пишет фал .
благодарствую за советы.
stas1
29-01-2016 15:48
...попробуй с програмкой zu.exe
mr.vai
29-01-2016 16:11
она из доса ?
stas1
29-01-2016 16:33
...аха...
CYB
29-01-2016 19:23
mr.vai писал:
Так если вводишь не на том компе, на котором поставили пароль, то нихрена может и не получиться. Ищи РС-3000 и никаких проблем с паролем, можно и фирмваре заодно поновее залить.
Creative
29-01-2016 19:30
WD Marvel
холявщик
Вованыч
29-01-2016 19:52
mr.vai, пароль какого типа?
mr.vai
30-01-2016 07:40
ищу сервисный пароль .вроде как мастер называется. раньше на сигейтах проходило.
винт принесли отдельно и что там стоит и на чём поставили не имею понятия .
РС-3000 не доступен .
rumata64
30-01-2016 10:49
mr.vai, если данные не нужны, попробуй на нем запустить парольное стирание. Это просто сделать в Dalas2.0.0.10 http://monitor.net.ru/forum/dalas-20010rar-download-18560.html. Или пробуй снять пароль фришной WD Marvell 2.3
ЗЫ а что, zu не сработала?
mr.vai
30-01-2016 11:13
нее . виснет зу. WD Marvell ошибку кидает . виктория нахрен вооще послала . говорит этот тип не снимается . гы-гы щас Dalas запытаем
mr.vai
30-01-2016 12:56
вообщем всем огромное спасибо !.
снял повесив на внешний контролёр JMicron с помощью демо версии WD Marvell . Пьем пиво
интересно через usb адаптеры прога пашет ?
rumata64
30-01-2016 17:34
mr.vai, что за контроллер? На мамке или PCI? Какой чип?
Через УСБ не все команды пролазят, на винтах с УСБ-контроллерами (типа что во внешних коробках, My passport, etc) приходится к SATA проводками подпаиваться.
ЗЫ поздравляю улыбка
mr.vai
31-01-2016 07:50
да .через usb глухо.
контролёр JMicron JMB363 на мамке задействовал ...
пасибо! гы-гы
походу вопрос. РС-3000 на сата ломанный или адаптированный не попадался ? лет 8 назад ата 40 ломаным пользовался.
PC-3000 DiskAnalyzer неее
rumata64
31-01-2016 12:07
mr.vai, у меня официальный. Все ломаное-гавно косячное, и нет главного,- поддержки. недовольство, огорчение
CYB
31-01-2016 12:45
mr.vai писал:
пасибо! гы-гы
Тогда еще вроде DOS версия была, их продавали вмессте с поддержкой еще пару лет назад, не особо кому нужна старая версия. А ломаный софт попадался, даже с рекомендациями что использовать в качестве переходника.
mr.vai
31-01-2016 13:38
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=251427
rumata64
31-01-2016 16:16
CYB писал:
Неа, давно нет поддержки,уже больше 10-ти лет. Есть и этот, держу для старых винтов. Иногда еще доокупается гы-гы
proll
04-02-2016 14:54
влезу в тему.... такой же случай с запароленным вд 320 от ноута. мастер код не помог, с демо версией wd marvel не получается сбросить пароль, хотя ресетнуть фирмвейр или сбросить данные смарт получилось, подскажите, чего не знаю...
rumata64
05-02-2016 10:03
proll писал:
Подсказываю: сколько ног у сороконожки? http://zablugdeniyam-net.ru/zhivotnye/skolko-nog-u-sorokonozhki/
mr.vai
05-02-2016 15:39
там надо сперва кнопочку нажать "определить''. тож с начала тупил.
rumata64
06-02-2016 12:09
proll писал:
хотя ресетнуть фирмвейр...
mr.vai, "Да осилит дорогу идущий!" Супер
proll
06-02-2016 18:43
mr.vai, получилось, только пришлось плату pci использовать с контроллером via, с 2 портами сата. Со своим контроллером на мамке не получалось, хотя делал то же самое, и контроллер удалял в диспетчере, помогло только с отдельной платой. rumata64 осилил слава богу, сороконожка помогла.
mr.vai
07-02-2016 09:23
так и я отдельный контроллер задействовал. написано же при старте. вот я из любопытсва на подопытным компом пустил на общем контролере и виндоус
улетел к лысому-плешивому ... помираю со смеху!
Добавлено 07-02-2016 09:43
и контроллер удалял в диспетчере - потом вооще не видит прога
Список форумов» Флейм» Технофлейм» подскажите Master password ..
