Мультиметр MASTECH MY68n. Ремонт. Не всегда включается.
Список форумов» Другая аппаратура» Измерительная техника
Cobban
В какой-то момент перестал включаться. Опытным путем было обнаружено, что включается только если быстро повернуть переключатель, проскочив состояние "Off". Если проделать то же, но не "перескакивая" через "Off", то мультиметр не включается. Естественно в первую очередь подумал на плохие контакты переключателя. Разобрал, почистил, не помогло.
Обнаружил, что при обычном включении из состояния "Off" у контроллера не запускается генератор (на кварце нет осцилляции 4 МГц). Соответственно не работает удвоитель напряжения и "уплывает" аналоговая земля. Питание на контроллер при этом подается ( 9 В ---> 3 В через стабилизатор 28B2K).
Может подскажете куда копать? Схема очень сильно похожа на мой вариант:
https://ru.files.fm/u/ap4ztbbp#/view/65.gif
Список форумов» Другая аппаратура» Измерительная техника» Мультиметр MASTECH MY68n. Ремонт. Не всегда включается.
Текущий раздел» Другая аппаратура» Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Ремонт MASTECH MY68-3 нет индикации
  • Мультиметр VC61A ремонт
  • LCR mastech ms-8201
  • Неисправен MASTECH MY64
  • MASTECH Ms8218 калибровка
