Volodichka Участник Сообщения: 124
Итак по совету одного форума, где было сказано что прибор Mastech MS5308 стоит своих денег, решил подарить его себе. Но появились вопросы по его использованию, которых я в его инструкции не нашёл. Очень много параметров выдаёт прибор. Прошу по-возможности высказаться спецов или тех кто им уже пользуется.
Сначала рассмотрим измерения при проверке конденсаторов на примерах. Известно что D - тангенс угла потерь в неэлектролитах, а в электролитах что эта за информация?
Далее, Q это добротность катушки, а в электролитах что эта за информация?
Теперь Rs и ESR меряются в омах, близкие по цифрам, одно и второе последовательное, а в чём между ними разница?
MS5308 22.0uF - ESR=(0.1/1/10kHz)=2.4/1.35/1.11; D=0.030/0,158/1.215; Q=32.7/6.25/0.817 (0.1/1/10kHz)
MS5308 10.0uF - ESR=(0.1/1/10/100kHz)=4,8/1.91/1.54/1,38; D=0.026/0,101/0.772/14,57; Q=37.1/9.78/1.294; Rs=4,88/1,910/1,537/1,369; ?=-88,4?/-84,1?/-52,2?/-3,8?; (0.1/1/10/100kHz)
MS5308 2.200nF 10kV ESR=(10/100kHz)=62.6/=8,98; D=0.009/=0,012/; Rs=62.4/9.033; Q=111.1/=77.5 DCR=155MR 10/100kHz
MS5308 18.345nF 20kV ESR=(10/100kHz)=0.42/=0.08; D=0.000/=0,000; Rs=0.350/0.080; Q=1622/=1100; DCR=OL 10/100kHz
MS5308 27nF 1kV ESR=(10/100kHz)=0.24/=0,05; D=0.000/=0,000/; Rs=0.203/0.058; Q=OL/=1001 DCR=OL 10/100kHz
Теперь рассмотрим измерения при проверке L на примерах. Известно что D - тангенс угла потерь в конденсаторах, а в индуктивностях что эта за информация?
ОС V?28/21mH Q=1.1/2.15 0.1/1kHz; H=1913uH// Q=5.35/39.8 1/10kHz Rs?2.233R/3.01 DCR=2.24
ДРТ-1 10.556mH///12,767mH Q=0.902/9.08/69.1/33.3 D=1,108/0,113/0,014/0,030 0.1/1/10/100kHz
ДРТ-1-1 110uH///347uH Q= 0,402/3,36/28,9/7,97 D=1,081/0,110/0,014/0,030 0.925/9.08/69.1/33.3 0.12/1/10/100kHz
Благодарю заранее всех ответивших. |
ESYS Забанен  Сообщения: 19
Volodichka, Пишут что это профессиональный прибор, в чем я сомневаюсь.3 в одном не может быть хорошим прибором.У профи все раздельно.Будь то частотомер или измеритель добротности контуров , LC метр.Бывает и в осциллографах встроенный частотомер врет.| Volodichka писал: | | Известно что D - тангенс угла потерь в конденсаторах |
Ну ты вообще закрутил, про потери, тангенс, угол.....  |
kripton радио активный Сообщения: 1557
Volodichka, Стоит так заморачиваться с ESR? до десятых долей ома |
Rаmil Гость 85.233.*.*
| Volodichka писал: | | Итак по совету одного форума, где было сказано что прибор Mastech MS5308 стоит своих дене |
Судя по описанию хороший прибор.
| Цитата: | | D - тангенс угла потерь в неэлектролитах, а в электролитах что эта за информация |
То же самое что и в неэлектролитах.
| Цитата: | | D - тангенс угла потерь в конденсаторах, а в индуктивностях что эта за информация? |
определяется потерями в сердечнике - аналог потерь в диэлектрике конденсатора.
| Цитата: | | Q это добротность катушки, а в электролитах что эта за информация? |
Чем выше добротность тем меньше потерь в элементе.
| Цитата: | | Rs и ESR меряются в омах, близкие по цифрам, одно и второе последовательное, а в чём между ними разница? |
Так то это одно и то же должно быть. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
Volodichka, А чем тебе Е7-22 не приглянулся ? Немного дешевле , но проверенный аппарат . |
| andros писал: | | А чем тебе Е7-22 не приглянулся ? Немного дешевле , но проверенный аппарат . |
Да дело не в том что Е7-22 не приглянулся, а в том что его просто здесь нет (с прошлого года заказывал), а с этим оказалось проще - заказал, через заставу перешёл и в тотже день вернулся.
('Rаmil, ')так если Rs и ESR показания одни и те же должны быть, так зачем дублировать одни показания разными обозначениями? Так не должно быть.
И ещё, внизу какая-то шкала до 100, и над ней идёт шкала засветки без цифр, что это за информация? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3916
это аналоговая шкала,изображающая измеряемую величину в неких абстрактных единицах при сравнении близких по параметрам элементов,в категориях "получше-похуже". |
| kripton писал: | | Стоит так заморачиваться с ESR? до десятых долей ома |
Нет, до сотых kripton, просто хотел узнать больше о применении прибора.
Например, если раньше мерял измерителем RCL (ширпотреб 1980г =40р) ТДКС или ОСку, то если в нём межвитковое, то резко падала индуктивность, а в новом приборе дай один виток КЗ снаружи катушки и индуктивность изменяется всего на 5%, т.е. практически не меняется, зато резко падает добротность Q,
Почему у катушки мало изменяется индуктивность при межвитковом замыкании?
А вот добротность Q у исправной ОСке при измерении H-катушки на 1 и на 10 kHz поднимается почти в 10 раз,
аналогично и на V-катушке на 0.1 и на 1 kHz поднимается тоже почти в 10 раз!
Вывод - с прибором надо работать по иным (новым) правилам. |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
| Volodichka писал: | | т.е. практически не меняется, зато резко падает добротность Q, |
а чего ей меняться? витки-то не отматываются.  |
| Volodichka писал: | | Вывод - с прибором надо работать по иным (новым) правилам. |
Ну раз надо, значит буду.
Благодарю всех участников темы. |
009485 Новичок Сообщения: 14
я себе такой же купил, пока полёт нормальный, но один явный недостаток - большой он , поэтому чаще пользуюсь ESR 3.1 - вполне устраивает, но в общем-то, MS5308 покупался как раз для измерения малых ёмкостей и индуктивностей (единицы и десятки pF и uH)
| kripton писал: | | Volodichka, Стоит так заморачиваться с ESR? до десятых долей ома |
наверное всё же стОит, потому как иногда именно эти десятые и сотые доли ома при измерении ESR больших ёмкостей (сотни и тысячи uF) выявляют "кандидата в мусорку". |
Обкатывая MASTECH MS-5308 хотел бы отметить следующее,
1 проверяя ОСки (голые) от TV, измеряя Н на F= 1/10/100 kHz показания почти одни и те же и = 1-2 mH и не зависят от F измерений. То же самое измеряя V катушки на F= 100Hz/1 kHz показания почти одни и те же (20-30) mH и то же не зависят от F.
А вот попытался измерить голую ОС на мониторе KTC (Flatron) и повторяемость есть только на H (H замерил на 1/10/100kHz ), а на V нет повторяемости. Измерить ОС V катушку на 100Hz вообще ничего не получилось, значения цифр изменяются до 50 %, тогда попробовал на F= 1/10/100kHz получил 5.56/2.84mH/210uH. В чем тут дело? |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
