Marantz-DV7600 что значит EEP ERR ?
Список форумов» DVD
moon1
09-03-2008 00:44
При включении из стандбай на индекаторе EEP ERR. Я так понимаю EEP ошибка какая-то. Мужики что означает это EEP.
serg2000
09-03-2008 01:01
moon1, Error EEPROM это обозначает. Проверь память на читаемость на запись, или в ней просто слетела прошивка. Может что с питанием. Пистон. и.т.д.....
moon1
09-03-2008 06:02
serg2000, Это понял,спасибо. Что такое пистон?
ФАРТ
09-03-2008 07:16
moon1, а ты набери в ПОИСКЕ непонятное тебе слово. голливудская улыбка
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
09-03-2008 12:50
Межслойное соединение в плате
moon1
09-03-2008 13:56
ДВД вдруг ожил,работает нормально,но всеравно при включении загораеться EEP ERR. Как сбросить ошибку,и залесть в сервис в эту модель.
sidor52
10-03-2008 10:47
moon1, а ты напиши на чём собран аппарат , и тогда быстрея решится твоя проблема!
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.113.*.*
14-03-2008 10:38
так что нельзя проверить память?
moon1
16-08-2008 01:55
ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ, ПОПРОБУЮ ЧТО НИБУДЬ СДЕЛАТЬ(проработал пол года,и принесли обратно-тот же глюк) но при подкидывании другого привода ошибка не выскакивает-значит дело в приводе.
Список форумов» DVD» Marantz-DV7600 что значит EEP ERR ?
  • Как мультизонировать двд MARANTZ DV4100
  • Marantz DV4500?, название драйвера.
  • MARANTZ DV-7000/N1G. LAZER PICKUP?
  • Marantz DV4610 нестартует блок питания
