Manta LED4004 Шасси (Main Board): HK-T.RT2957P63
Manta LED4004
Шасси - HK-T.RT2957P63
Панель - V400HJ6-A2
Процессор - RTD2957M
Память - GigaDevice 25Q64СSIG
Зависал на логотипе . Родная память не считывалась . Поставил другую с прошивками на другие панели которые есть в доступе, запуск есть но неправильная цветовая гамма. Нужна прошивка на Шасси - HK-T.RT2957P63 c матрицей - V400HJ6-A2. Установил новую память GigaDevice 25Q64СSIG с прошивкой на панель V400HJ6-PE1. Зашел в сервис в сервисе стоит V400HJ6-PE1 поменять нельзя . Делаю изменения ставлю LVDS TI MODE в OFF изображение стает в норму но после выключения настройки не запоминаються. Нужна прошивка под панель V400HJ6-A2 или как сохранить изменения в сервисе.
