КоЗа питания видеокарты Manli PCI-E GeForce 9600GT 512mb
OniX1983
12-11-2010 20:48
Видеокарта Manli PCI-E GeForce 9600GT 512mb 256bit DDR3
Без подключения дополнительного питания - компьютер запускается и спикер пищит, что карта не уставлена(1-длиный 3-коротких сигнала). При подключении доп.питания - компьютер вообще НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ(кулер дернется и остановится), блок питания уходит в защиту.
Внешним осмотром поврежденных, прогоревших деталей не выявлено.
Тестером определено короткое замыкание на разъеме дополнительного питания.
Определен накоротко замкнутый один из шести транзисторов (сопротивление между любыми двумя его ножками в любом направлении нулевое).
Надписи на транзисторе:
D70N0
2L
GK24R821
Может ли это быть причиной указанной неисправности, достаточно этого транзистора, чтобы закоротить цепь питания? Или обратить внимание еще на что-то?
myth
12-11-2010 21:50
Может ли это бать причиной указанной неисправности, достаточно этого транзистора, чтобы закоротить цепь питания?
Может.Достаточно.
dr.VASYA
12-11-2010 22:13
OniX1983 писал:
D70N02L
Меняй, должно все заработать.Полевик N канал 70А на 20В.
OniX1983
12-11-2010 22:19
Нашел даташит
Оказывается полная маркировка D70N02L
а на корпус нанесена в две строчки, еще и нолик последний толи 0, толи О, то ли D
Думаю это он:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/171598/STMICROELECTRON ...
Поищу завтра донора, или может найду где купить
dr.VASYA
12-11-2010 22:23
Да не парься, отпаяй от дохлой матери полевик с близкими параметрами.
OniX1983
12-11-2010 22:38
Есть мама WinFast socket 754 на ней (похоже в цепи питания процессора) есть:
D436 BE5E3K - 3шт
D414 BE 501P - 3шт
Как их правильно в поиск вбить, чтобы определить какой из них подойдет?
Есть еще несколько возле моста, какие обычно используются?
Менять сразу пару, чтобы симетрию не нарушать?
alisahack
12-11-2010 22:45
Ты еще следующий, пониже который транзистор - его померь, на нем тоже короткое... ухмылка
А вот какой из этих двух дохлый - узнаешь, выпаяв хотя бы один из дросселей слева от них... может и оба дохлые...
менять лучше парой одинаковыми.
Добавлено 13-11-2010 00:46
OniX1983 писал:
D436 BE5E3K - 3шт
D414 BE 501P - 3шт
Любой из питальника проца.
Добавлено 13-11-2010 00:48
OniX1983 писал:
может все таки не короткое... а несколько ом все же есть?
Добавлено 13-11-2010 00:49
А знаешь что... замени-ка лучше вообще все шесть, чтоб наверняка, тем более донор есть... весь питальник и разбери его.
OniX1983
12-11-2010 22:50
Я все промерял, коротит только один.
Выпаивать завтра буду.
Определить вот только бы чем их заменить.
Маркировку же на корпус кто как хочет так и наносит злость
alisahack
12-11-2010 22:53
OniX1983 писал:
Вот хоть убей... коротить и соседний должен... у них выводы стока соединены вместе, а истоки соединены тоже вместе, толко через два дросселя.
Добавлено 13-11-2010 00:56
OniX1983 писал:
Да не скажи... ПРИМЕРНО вот так:
к примеру 70N02 -
70 - ампераж (70A)
N - проводимость
02 - вольтаж (20B)
OniX1983
12-11-2010 23:23
Про маркировку я имел ввиду что не могу найти даташит на D436 BE5E3K, D414 BE 501P,
А транзисторы завтра отпаяю, проверю.
Вот только какую парочку втулить D436 BE5E3K или D414 BE501P?
Michael666
анархист
12-11-2010 23:36
OniX1983, AOD436 и AOD414 - вот так найдёшь , если в Гугле не забанили гы-гы
alisahack
12-11-2010 23:40
AOD436 - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/135793/AOSMD/AOD436.html
AOD414 - http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD414.pdf
OniX1983
12-11-2010 23:52
Michael666 писал:
Добавил волшебные буковки AO и бан сняли голливудская улыбка
alisahack писал:
Спасибо.
Вроди бы подходят по параметрам
Заменю, - отпишусь
alisahack
13-11-2010 00:00
Если у указаного тобой на фото транзистора еще и затвор-сток "звонится", то еще и ШИМ готовь для замены... ))
OniX1983
13-11-2010 00:37
"звонится" недовольство, огорчение
большая вероятность что ШИМ ушел в нирвану?
а то он выполнен на UP6203A в корпусе, который хрен припаяешь
Michael666
анархист
13-11-2010 01:06
OniX1983 писал:
Правда что ль ? гы-гы Паять надо уметь и иметь оборудование и опыт - всё получится .
PS:Паять можно над костром - весь вопрос кто паяет улыбка И костёр может быть "профессиональным оборудованием " , если профи паяет улыбка
OniX1983
13-11-2010 01:17
Michael666 писал:
OniX1983 писал:
По сути вопроса обнадежили б лучше, а костер как нибудь разведу ухмылка
Sergej
13-11-2010 03:15
OniX1983 писал:
Немного о костре здесь
Запросто обнадёжу.
Буквально сегодня бук.. пробой полевика с +питания на питание проца (очень вероятно, что у тебя так же), пара электролитов и проц в мусорку, после зтого всё заколосилось
gastello
13-11-2010 05:46
ребята, обращайте внимание что в плече преобразователя Верхние и Нижние транзисторы разные!!!!
Разница не очень большая - но советую меять их так как они стоят на плате...
суть в том что для эффективной работы Верхние имеют большее питающее напряжение и большее чем гижние время реакции - Нижние раз в пять быстрее и больше ток но напряжение у них как правило ниже...
Работать будут и те и те - но при максимальной мощности - надежность преобразователя будет хуже
Обращайте на это внимание
и если меняете то меняйте линейками-все сразу
alisahack
13-11-2010 06:41
OniX1983 писал:
Обнадежу... не 100%, но вероятность большая.
SERG
13-11-2010 09:03
OniX1983 писал:
а что мешает без этого канала запустить и посмотреть, за одно и гпу проверить?
OniX1983
13-11-2010 14:15
Перепаял транзистор с мамы.
Карта запустилась, но видео на мониторе нету.
После транзисторов на дросселях положенных 1,3 вольта.
Не хочется больше мучить домашнюю маму, а то и так только что испугался,
что на ней и встроенное видео полетело, артевачить начала.
передернул память, отключил все кабеля,
и ее попустило.
На комп кабельное подведено,
случайно прикоснулся боковым контактом разъема на корпус выключеного компьютера
так там искры херачат, как из сварочного аппарата.
К телеку на компе привык. надо какую то развязку придумать...
Ремонтированное видео запихну в стенд, где можно будет промерить другие напряжения,
может и найду еще что-то.
Как думаете, проц?
remaleks
13-11-2010 19:10
Выбило статикой RAM DAC в ГПУ когда подключал монитор к выходу видюхи. Заземлять надо когда такие искры шьют, либо выполнять простое правило, которое прописано в любой иструкции-это вынимать вилки из розеток во время подключения кабелей двух и более устройств между собой. Ну а кабельщиками восновном студенты работают и наверняка на кабеле TV фаза висит.
OniX1983
15-11-2010 15:33
Всунул сегодня отремонтированную видеокарту в другой компьютер, подключил монитор, включил, - пошла картинка.
Принес домой, пропылесосил домашний компьютер, протер резинкой разьем на видеокарте, собрал, - все работает, как часы.
Седьмой виндовс драйвера сам из сети выкачал, нормально установил.
Спасибо всем за поддержку и подсказки!!!
Без вас ничего б не получилось!
Еще у кого есть опыт с седьмым виндовсом, лучше его драйвера на видео оставлять, или качать от производителя оригинальные?
Andrei Andreevich
15-11-2010 19:33
OniX1983, От производителя лучше. В маздае базовые стоят кастрированные и кривые.
OniX1983
15-11-2010 20:25
Карту прогнал игрушками - работает
тему можно закрывать.
alisahack
15-11-2010 23:01
Так закрой...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» КоЗа питания видеокарты Manli PCI-E GeForce 9600GT 512mb
  • Ремонт Видеокарты 512Mb 9600GT Palit NE39600TFHD52-PM8B94
  • ZOTAC GeForce 9600GT проблема с питанием
  • Подключение TV к TV-OUT видеокарты Geforce 7950 GT
  • Нет запуска видеокарты GeForce GF9800GTX+
  • Нужна помощ с ремонтом geforce 8600m gs 512mb
