Man2446RDS-Code
prus4
22-03-2010 21:23
Сел аккумулятор,зарядили,поставили,хотели ввести код в магнитолу,
а надпись не переходит в режим ввода-нули не появляются-остается надпись CODE.
Добавлено 22-03-2010 21:24
Кто подскажет в чем дело?
Добавлено 22-03-2010 21:26
Да,пробовал дать ему отлежаться с питанием двое суток-результат тот же.
serg2000
22-03-2010 21:30
Читать моторолу и править дамп , а вообще если поднять глаза то там есть спец раздел по раскодировке.
Процедура ввода кода такая -
После подачи питания на дисплее высветится "CODE".
Первое нажатие кнопок (1 - 6) или (^) - (v) выводит на дисплей "0000", первый ноль мигает.
Жмем (^) до появления на дисплее первой корректной цифры кода.
Жмем (1-6) - мигает следующий разряд для ввода цифры кода.
Повторяем ввод кнопкой (1 - 6).
Проделать те же операции для всех цифр кода.
Когда на дисплее высветится корректный код, жмем "MOD" - аппарат готов к работе.
prus4
22-03-2010 21:32
Пока маг отлеживался-нашел схему-стоит Моторола MC68HC05B16.
Подскажите, пожалуйста чем лучше прочитать?
Добавлено 22-03-2010 21:37
serg2000
22-03-2010 21:41
Как минимум читаем вот это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171844
pavel-pervomaysk
Your editor
22-03-2010 21:42
Я в них выпаивал процы. Если защиту до этого никто не влепил то хоть крякером читать можно.
prus4
22-03-2010 21:44
В том то и дело,что на кнопки(1-6) не реагирует-не переходит на 0000.
Добавлено 22-03-2010 22:40
Большое спасибо! Очень ценная информация для начинающих и не только.
prus4
23-03-2010 00:12
Нашел описание на дамп Мотороллы НС05В16 с похожего мага с НС05В16,
счетчик по адресам 03,06,09 -правильно ли это для Man2446RDS?
Не подскажет ли кто числа в этих ячейках и соответствие их количеству попыток?
Да,скачал MotCrack 6.2,подойдет ли этот софт в моем случае или лучше Мот6.0?
Может кому нужен?
  Motcracer ver6_2.rar  249,22 КБ  Скачано: 321 раз(а)
prus4
23-03-2010 02:27
С мотороллой столкнулся впервые,занимался с Риками,ЕЕпромами-
поэтому много вопросов по азам.
Насколько понимаю НС05 для чтения и записи внутреннего ЕЕпрома
не нужно блокировать кварц?
serg2000
23-03-2010 07:23
Motcracer ver6_2 подойдет,а кварц блокировать не надо. Код в первой строке. Скачай карбазу и в ней найдешь подключение к процессору.
Moshkin
25-03-2010 11:27
pavel-pervomaysk писал:
Да не надо выпаивать , читается и пишется без проблем .
puss5
26-03-2010 13:10
главное шапку плотно надеть улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Man2446RDS-Code
  • Blaupunkt MAN2446RDS - Подсказать код .
  • blaupunkt man2446rds нет коннекта.
  • VW MID EU code
  • VDO CR 213 code
  • MF-2297 CODE
