MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player
Duser
08-09-2008 16:20
MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.) with firmware version : HKX_2091C_1.5 2007/07/10 9.1.52 2007/06/06.
Чип управления: ATJ2091H и, кажется, плата FM-radio с чипом : SP3767AHN07KS07
Основная плата: 91C066 07/07/23
Дисплей: 128128C5WB-2 B-1 RoHS 07442
Предистория: Однажды при просмотре видеофайлов практически пропал звук (что-то еле-еле прослушивается). При этом Mp3 играло громко, но с подавленным голосом почти на всех Mp3-файлах.
Пытался перешить firmware, и неудачно!
Теперь картинка - вверх ногами и на итальянском языке пишет "Errore disco!" при попытке войти в любую функцию, кроме FM-radio и Setup (изменения в настройках не сохраняет при выходе).
Пробовал кучу разных прошивок под плееры на ATJ2091H и разными версиями MP3 Player Firmware Upgrade Tool - не получается (Failed)!
Прога пытается шить и пишет : "Read or write device information failed! Please exit the program and check if device is connecting!"
Пытался форматировать из под Windows и утилитой RdiskUtility.exe из набора Mp3player Disk Tool - безрезультатно!
------------ прошу помощи !!!
Фото разобранного плеера выложил здесь(разбил на три части) или по ссылке : http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=14648&d=1220960946
  MajesticIC12.part1.rar  470 КБ  Скачано: 2165 раз(а)
  MajesticIC12.part2.rar  470 КБ  Скачано: 1866 раз(а)
  MajesticIC12.part3.rar  380,71 КБ  Скачано: 1227 раз(а)
Duser
08-09-2008 18:24
При помощи программы "s1res.v3.6" несколько раз считал и сохранил прошивку моего плеера: всегда читается одно и то же:
open device: \\.\F:
v9-device detected!
giveio version: 3.0
open flash at cs-line 1...
flash chip: A514D3AD "HYNIX/SAMSUNG 1024MB (LBF)" (protected=0)
read...
done.
Flash Type: F285
File ID: 0x0FF0AA55
Vendor ID: 0x10D6
Product ID: 0x1101
Version: 9.1.52
Date: 06/06/2007
Info: SDK-ITEM/ACTIONSGongee.ZH
Manufacturer: Wilson Co. Ltd.
Device Name: S1 Mp3 Player
USB Attribute: GENERIC
USB ID: USB DISK DEVICE
USB Revision: 1.00
SYSCFG.SYS
SYSBNKA.SYS SYSBNKB.SYS
ASCII.BIN
LATIN2.BIN
LANRS.BIN
LANTK.BIN
LANIW.BIN
THAI.BIN
FONT_GB.$$$
FONT_B5.$$$
FONT_JP.$$$
FONT_KR.$$$
FTBL_GB.$$$
FTBL_B5.$$$
FTBL_JP.$$$
FTBL_KR.$$$
L1.$$$
L2.$$$
L3.$$$
L4.$$$
L5.$$$
UD_FFSD.DRV
DSCDEC.DSP
GIFDEC.DSP
AEAWB.DSP
PCMDEC.DSP
ADPCMENC.DSP
AG8DEC.DSP
AG8ENC.DSP
WMADEC.DSP
MP3DEC.DSP
MP3ENC.DSP
ADENCM.DSP
APEDEC.DSP
OGGDEC.DSP
AMVDEC.DSP
WMATABLE.BIN
OGGTABLE.BIN
ADFUS.BIN
UD_FF644.DRV
UD_FF321.DRV
UD_FF648.DRV
UD_FF284.DRV
UD_FF285.DRV
UD_FF286.DRV
UD_FF287.DRV
UD_FF288.DRV
UD_FF289.DRV
UD_FF28A.DRV
UD_SF644.DRV
UD_SF321.DRV
UD_SF648.DRV
UD_SF284.DRV
UD_SF285.DRV
UD_SF286.DRV
UD_SF287.DRV
UD_SF288.DRV
UD_SF289.DRV
UD_SF28A.DRV
UD_SDMMC.DRV
FS_FAT16.DRV
FS_FAT32.DRV
MFS16.DRV
MFS32.DRV
VM_NANF.DRV
I2C_SLA.DRV
UI_6B_CH.DRV
UI_6B_TW.DRV
UI_6B_L1.DRV
UI_6B_L2.DRV
UI_6B_L3.DRV
UI_6B_L4.DRV
UI_6B_L5.DRV
UI_6B_JP.DRV
UI_6B_KR.DRV
UI_6B_TH.DRV KY_HARD.DRV
UI30.RES
LOGO.RES
END.RES
KCFG.AP
MAIN.AP STANDBY.AP
USBDISK.AP
MUSIC.AP
RECORD.AP
VOICE.AP
SETTING.AP
FMRADIO.AP
FMRECORD.AP
AMVDEC.AP
VIEWPIC.AP
READER.AP
GAME.AP
GAME1.AP
DEMO.BOX
В 2 ГБ плеере почему-то показывает " flash chip: A514D3AD "HYNIX/SAMSUNG 1024MB (LBF)" (protected=0) "
Повреждены файлы прошивки : SYSBNKA.SYS UI_6B_TH.DRV MAIN.AP Подскажите как теперь восстановить прошивку ?
Подходящую прошивку
http://www.s1fw.com/Actions-ATJ209X/...me-071103.html,
я тоже пытался заливать. Проблема в том, что прога не может залить(см. мой пост внимательно). Даже ту прошивку, которую вытащил из своего плеера прогой "s1res.v3.6" пытался залить обратно --- не лезет обратно (Прога пытается шить и пишет : "Read or write device information failed! Please exit the program and check if device is connecting!").Может как-то можно стереть полностью всю прошивку и затем попытаться залить подходящую?
Подключённое устройство всегда видно как съёмный диск. При попытке войти на него файловым менеджером --- " диск не найден ". Форматируешь файловым менеджером --- всё вроде Ok! Объём почти 2ГБ. Видны какие-то непонятные папки(3) и файлы(5), общим размером 10 ГБ ! Информацию на него пишет, а с него читает какую-то чушь(файлы - мёртвые).
Прога HP USB Disk Storage Format Tool в конце процесса форматирования ругается : Error : Failed to format device
Испорченную прошивку выложил здесь(разбил на три части) или по ссылке :
http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=14649&d=1220960946
  MajesticIC12corrupt.part01.rar  450 КБ  Скачано: 1110 раз(а)
  MajesticIC12corrupt.part02.rar  450 КБ  Скачано: 1001 раз(а)
  MajesticIC12corrupt.part03.rar  421,44 КБ  Скачано: 974 раз(а)
biZZobraZZnik
11-09-2008 20:50
Ты правильно заметил!!! MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player а в логе написано flash chip: A514D3AD "HYNIX/SAMSUNG 1024MB (LBF)" (protected=0)
У тебя хакнутая память т.е. твои два гига виртуальные, отсюда все глюки. Чтобы от этого избавится нужно отформатировать память в номинальный объём = 1гигабайт. Здесь на форуме писалось, что для этого могут подойти очень старые версии проги MP3 Player Utilities
ESMSlavik писал:
Попробуй MP3 Player Utilities v1.48(очень старая),именно в ней есть низкоуровневое форматирование,в версиях поновее оно не работает,мне в аналогичных случаях помогло
, я с этим сталкивался тоже и восстановил всё прогой MP3 Player Utilities, но её версию не помню. Давно это было...
Файлы прошивки у тебя не повреждены, указания на ошибку в контрольной сумме - нормальное явление. Посчитывай несколько раз, и эти файлы считаются нормально, а ошибки могут появицца в других бинарниках.
Duser
12-09-2008 12:08
А реально стоит --- HY27UUD8AG5M (2GB- однозначно)
Duser
16-09-2008 17:38
flashnul ошибок не показал на различных тестах.
Так что, память - исправна ?
Почему же Я, тогда, не могу залить firmware ?
Скриншоты выложил по ссылке :
http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=14724&d=1221574995
http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=14725&d=1221575008
Pahom
17-09-2008 08:08
По поводу первоначального дефекта скажу: шить начал зря. У тебя просто на разъеме наушников или на самих наушниках пропал контакт с общим проводом, отсюда и пропадание голоса в MP3 и отсутствие его на видео.
Duser
17-09-2008 14:24
Pahom писал:
Версия хорошая , но не для моего случая ! С разъёмом и наушниками , всё в порядке.
Достигнут некий прогресс (или регресс, - уж не знаю!):
Перевёл плеер в ADFU-режим. Пробовал шить при помощи различных версий MP3 Player Utilities и s1res. Софт,естественно, плеер не обнаруживал.Тогда я подменил в ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ драйвер "S1MP3ADFU Driver" на "Actions USB 2.0 (HS) WinUSB Device", и плеер при этом обнаружился и даже прошился до конца версией MP3 Player Product Tool 4.24. Старая прошивка заменилась новой --- http://www.s1fw.com/Actions-ATJ209X/...me-071103.html
(увидел при помощи s1res), но плеер не заработал как положено, экран пустой с подсветкой, на кнопки реагирует, запускать проигрыватель Mp3 приходится вслепую). Первоначальный дефект :
" при просмотре видеофайлов практически пропал звук (что-то еле-еле прослушивается). При этом Mp3 играло громко, но с подавленным голосом почти на всех Mp3-файлах. ",
связанный ,похоже, с задавливанием низких по тембру голосов - остался.
Правда, нормально заработала флэшка (появилась вся моя старая информация): форматируется, пишется, читается.
И что теперь делать и как его шить в ADFU-режиме ?
Прошивку подходящую(чтобы экран заработал) не подкинете ? Или подскажите, как исправить мою повреждённую, снятую с помощью s1res.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player
  • MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.)
  • CAR MP3 PLAYER SD MMC USB
  • MP3-Player AVC SOUL DHP 700
  • S1 mp3 player прошивка.
