МЦ MAJESTIC AH2280MP3 Не работает CD
Sedoi56
18-07-2010 19:57
Китайская "мыльница" поступила с неработающим CD, все остальное нормально работает.Каретка с PICK UP возвращается в исходное положение, если ее отвести до края, производится три положеных движения по наведению фокуса, лазер светится и на этом стоп. Более никаких эффектов. Spindel-M даже не дернется. Заметил, что драйвер-мотор LS1469PH очень сильно греется, просто кипит. Сопротивление Spindel-M около двух ом. Промыл согласно рекомендации, сопротивление стало более 12 ом, но вращаться все равно не хочет. Подкидывал другой, заведомо исправный, с прежним результатом. На драйвер питание +7.15вольт поступает, а далее ни-ни. Предполагаю безвременную кончину драйвера шпиндель-мотора. Есть ли у него аналог?
Гафур
Спринтер
19-07-2010 07:17
Sedoi56, После замены мотора драйвер греется? Проверь концевик под мотором SP. Может он замкнулся и проц определяет что голова стоит на исходном положении.
Sedoi56
19-07-2010 07:33
Гафур, я ожидал этот вопрос. В том и дело, что не греется. То ли от того, что нагрузка стала нормальной, то ли от того, что он вышел из строя, а может быть команда от CPU не поступает. Концевик смотрел и срабатывает он четко. Проверял. Хозяйка уже икру мечет, а я никак не растелюсь.
Sedoi56
19-07-2010 08:46
Гафур, что-то у меня не получается скачать даташит на LS1469PH.
Гафур
Спринтер
19-07-2010 09:01
Sedoi56, Вот эти нашел http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/301365/SILAN/SA1469PH.ht ... и еще http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82499/MITSUMI/MM1469PH.h ...
Sedoi56
19-07-2010 09:22
Гафур, спасибо, разбираюсь.
Leha
19-07-2010 12:09
Sedoi56 писал:
Sedoi56 писал:
это и понятно!
Sedoi56 писал:
так не ожидать вопросов надо,а сразу описывать,что было сделано и к каким результатам это привело! недовольство, огорчение
Sedoi56 писал:
готовь баночки для закатки. Продашь и купиш ей новый!
Sedoi56 писал:
думаешь это тебе что то даст?
Я вот тоже предвижу твой следующий вопрос. Видно сидя в бане,мозги лучше не заработали.
Sedoi56
19-07-2010 13:00
Гафур, разобрался я с этим драйвером. Это драйвер с четырьмя незавимыми каналами. Канал 3 обеспечивает включение в работу шпиндель мотора. При поступлении на выводы 19-20 команды высокого уровня, на 17-18 выводах появляется напряжение +3.3 вольта, которое затем подается на шпиндель-мотор. В моем случае команда поступала, а напряжение на 17-18 выводах не появлялось. Заменил драйвер, поставил аналог SA1469PH, все заработало. Спасибо, ГАФУР.
Leha
19-07-2010 15:16
Sedoi56 писал:
И надо было тему открывать,ради такой банальности?
А,я забыл,мы ведь искать не умеем! недовольство, огорчение
Sedoi56 писал:
гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ MAJESTIC AH2280MP3 Не работает CD
  • Автомагнитола MAJESTIC МР3 модель SCD99MP3
  • Majestic SCD100MP3/HPS - нет прийома в FM диапазоне.
  • Автомагнитола MAJESTIC МР3 модель scd203mp3/usb/hps
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • JVC KW-AVX 706 не работает CD
