Замена main SAMSUNG шасси U85A
NAVY
09-12-2018 23:34
Есть вопрос по замене майна на U85A. Можно ли в сервисе выбрать панель FULL HD , если этот main работал с матрицей HD или нужно менять прошивку на 5 серию.
  U85A.jpg  76,6 КБ  Скачано: 60 раз(а)
lexa.p
09-12-2018 23:56
Из глобального достаточно разьема и перемычки
Hedrox
10-12-2018 05:20
Тип матраса в сервисе там вообще ни на что особо не влияет если это только не шарп хд
NAVY
10-12-2018 14:00
lexa.p, Hedrox спасибо, на счет LVDS уже увидел, вот с перемычками проблема? Если можно ткните носом.
И90
10-12-2018 14:39
NAVY, текстолит какой? В самцах опционники подписаны прямо на плате ищи надписи HD, FHD и приводи в соответствие.
NAVY
11-12-2018 00:16
И90, BN41-01958B смотрел в районе разъёма, завтра посмотрю на плате. Я так понял,одна перемычка перекидывается.
Hedrox
11-12-2018 02:22
От проца пару сантиметров, возможно под радиатором
lexa.p
11-12-2018 19:42
лучше не получилось
Отличии под разные частоты
zharinov
11-12-2018 19:49
Чуть левее и выше процессора . Радиатор лучше снять .
lexa.p
11-12-2018 19:51
Добавлено 11-12-2018 19:53
На последнем фото перемычки с FHD панелью, сравнивайте с своей
NAVY
12-12-2018 16:00
Всем спасибо, нашёл вот это.
На счёт 120Hz, это уже, думаю к 3D панелям с примочкой AMP
(Auto Motion Plus )
 Описание:
 Размер файла: 99,07 КБ
 Просмотрено: 15 раз(а)
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Замена main SAMSUNG шасси U85A
