volosatiy64 Новичок Сообщения: 9
Доброго дня.
Небольшой оффтоп...
Достался мне давным давно мейн BN94-05731Y от ТВ Samsung UE40EH5307KXRU HS02, родная панель разбита, на этикетке CY-DE400BGSV1L CW30,
хохмы ради подкинул к мейну матрицу M101NWT-2 R2 (1024x600, 1ch, 6bit) в ней только соответственно используются RXO0+-, RX1+-, RXO2+- и CLK+-.
Подпаивался к CN1403, на плате от него только дорожки и очень туда удобно паяльником...
В итоге получил часть картинки и то сплюснутой, почитал немного про платы от samsung'ов, нашел и переставил резистор с FHD на HD, включил,
соотношение сторон стало правильным, на экране только нижняя правая часть изображения, конечно чуда не произошло, но зато хоть какая то практика.
До этого только ноутбуками занимался, но жизнь она такая, приходится и ТВ потихоньку осваивать.
И так, достался мне от друзей ТВ Supra с матрицей HV320WXC-201 (1366x768, 1ch, 8bit) выгорели диоды в подсветке, пересобрал,
поставил свою светодиодную планку, все работает, но хочется расширенного функционала.
Решил связать данную панель с платой, но не получилось.
Все распаял на CN1403, но на экране "каша"(изображение еле проглядывается в некоторых строчках,
схематично изобразил на рисунке), т.е. в целом понятно что это бегает надпись нет сигнала.
Перепаялся к другим КТ возле 51 пинового разъема, непосредственно к ODD, но картинки вообще нет.
Своими силами дальше продвинуться не могу, не понимаю суть проблемы к сожалению:(
Догадываюсь конечно что плате нужно объяснить что она не 5307 серия, а какая нибудь помладше(UE26EH4500 может быть?),
для которой этот разъем CN1403 и должен быть установлен, но как это сделать не знаю, программно ли или аппаратно.
Надеюсь на Вашу помощь!
fhd_to_hd.jpg 92,47 КБ Скачано: 150 раз(а)
разъем матрицы 32.jpg 90,95 КБ Скачано: 144 раз(а)
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| volosatiy64 писал: | | Все распаял |
-давай-ка подробней, что куда паял. |
Прикрепил фото с подписью мест пайки
PS
Поглядел сейчас на сделанные фотки мейна на телефоне, резистор конфигурации на плате установлен на место JEIDA, а судя по даташиту на панель 9 пин - „L"=JEIDA , „H"or NC= VESA, он у меня никуда не подключен, может же быть причиной?
| распиновка куда паялся.jpg |
| Описание: | распиновка куда паялся.jpg |
| Размер файла: | 98,41 КБ |
| Просмотрено: | 173 раз(а) |
zharinov Участник Сообщения: 810
| volosatiy64 писал: | | может же быть причиной? |
-нет.
| volosatiy64 писал: | | Прикрепил фото с подписью мест пайки |
-на фото всё правильно. Питание и землю надеюсь тоже подал?
120Hz резисторов нет, а 60 поставлены? |
Vlad-1966,
Да, GND и +13V(непосредственно с ключа panel_vcc) взял с платы.
Резисторы возле процессора стоят так: JEIDA, 60HZ
И стоп! Обманул в одном моменте с выводом картинки!
Сегодня вечером перепроверю, но при подключении всех пар LVDS изображения нет совсем, т.е. экран черный, а той картинки "через строчной" я добился или отключением пары RX3+-, или CLK+-.
И еще дополнение - использую кабель LVDS от ТВ Supra, его длинна около 30см, экранирован, витые пары, не длинный? |
volosatiy64,резистор hd-fhd переставил ?
Добавлено 10-03-2015 15:12
всё увидел |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1172
ещё 1 самоделкин. а эта тема тоже исчезнет в профраздел как похожая в тематике? или с технофлейма не переносят?
в некоторых майнах тупо перепайкой резистора не обойтись. программно его надо побеждать. |
Такс, после многочисленных перепроверок решил укоротить кабель, оставил 25 см, как оказалось из 45см.
Картинка появилась, но немного не такая, вся в артефактах и пр., переставил резистор в положение VESA - все ок.
Единственная проблема - картинка вверх ногами на данный момент. |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
volosatiy64, распаивать надо кабель LVDS , а не абы-что... В сервисе mirror переключается. |
| master-X79 писал: | | распаивать надо кабель LVDS |
| volosatiy64 писал: | | использую кабель LVDS от ТВ Supra |
master-X79, Vlad-1966,
Ну как говорится, на ошибках учимся... Теперь буду знать, что не все кабели одинаково полезны
А вот по поводу mirror mode, перелопатил все доступные пункты(Options, control, svc, adc\wb) в сервисе, но ничего подобного не нашел. |
Vlad-1966, если распаивать вот так как на последнем фото, то уверен, ничего путного не выйдет... провода то может и из LVDS
volosatiy64, а как в сервис входишь и чем ? |
master-X79, родной пульт, тв в дежурном режиме, далее INFO>MENU>MUTE>POWER |
volosatiy64, недостаточно ... смотри команды сервисных пультов... |
master-X79, Огромное Вам спасибо за наводку, скаченные wav файлики с командами пульта открыли нужную опцию - HV Flip, теперь все как должно быть. |
Аминь  |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
