Пришел телевизор LCD TOSHIBA 32HL834R с неисправным MAIN: 32AV833 REV 1.03 . Панель: LC320EUN (SD)(V1) MADE IN POLAND
К телевизору был подключен неисправный системный блок и внешняя антенна, в результате имеются короткие замыкания на шинах питания процессора MSD3704PX-LF-SA.
Продавцы предлагают майны от других моделей телевизора в которых применяются другие модели матриц.
Достаточно ли будет перекинуть флеш 25Q64 с неисправной платы
или перезаписать флеш на рабочей плате, чтобы подружить её с матрицей?
mka, достаточно перепаять флешь со старой если она жива. Если короткое по 3.3В тогда стоит проверить.
Покатит майны с 26EL833 (5в питание панели, коммутация должна быть на лвдс разьеме), 32AV833, 32EL833, 40LV833, 42HL833, 42DB833, 32DB833 (последние 2 имеют дополнительный hdmi интерфейс внутрь корпуса для подключения встроенного BD плеера). На всех платах все конфигурируется софтом (точнее установочными опциями).
