Автосигнализация MAGNUM MAS–150, не работает датчик ударов.
Dmitriy_cn
22-07-2009 12:07
Кто поможет разобраться? Может схема где-то есть?
elman
22-07-2009 13:52
По названию тебе мало помогут ДАВАЙ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ!!! не чем собран, что внутри, фото......
vad6751
22-07-2009 17:18
Схема в даташите на ОУ. Цена нового 150-250р.
Dmitriy_cn
22-07-2009 17:35
Установлена под панелью приборов, пока добраться не имею возможности, чтоб сделать фото. Здесь есть документация, но без принципиальной схемы http://www.caralarm.com.ua/manuals/magnum-150_1.pdf. Датчик удара не выносной, а внутри блока.
Добавлено 22-07-2009 17:37
vad6751
Где схема? Как ее увидеть?
vad6751
22-07-2009 19:00
Смотри какой ОУ и рассматривай на здоровье улыбка
vlade
Ярый
23-07-2009 15:02
ССылка не работает.
Dmitriy_cn писал:
Только в страшном сне.
elman писал:
Сначала подробно что снаружи.
Датчик одноуровневый или 2-х?
Питание есть?
При ударе по нему на выходе что-нибудь есть?
vad6751
23-07-2009 20:09
Dmitriy_cn писал:
...Датчик удара не выносной, а внутри блока.
Ссылка http://www.caralarm.com.ua/manuals/magnum-150_1.pdf
vlade
Ярый
24-07-2009 13:33
Увы, не увидел. недовольство, огорчение
Dmitriy_cn писал:
Снять, подключить на столе, открыть и ... " рассматривай на здоровье".
Dmitriy_cn
27-07-2009 21:39
Выкладываю фото сигналки. Датчиком удара в ней служит микрофон. Что может не работать?
vad6751
27-07-2009 21:59
Dmitriy_cn, сразу видно, что не знаком с электроникой. Не знаешь ОУ, да и фото релюх никому не интересны. Отдай спецу
Dmitriy_cn
27-07-2009 22:26
Немножко знаком.
ОУ имеется в виду операционник?
Mike2005
29-07-2009 23:02
Сам микрофон тоже заменить не грешно...от влаги мембрана теряет свой электростатический заряд, и завальцовка корпуса, бывает, подводит...
Dmitriy_cn
30-07-2009 00:24
Ну, микрофон не сложно проверить. думаю дело не в нем.
Добавлено 30-07-2009 00:25
схему бы.
vlade
Ярый
30-07-2009 02:09
Нет схем. На сигналки схем просто нет.
Что сложного
vlade писал:
Убедиться в исправности микрофона, найти ОУ с которой он связан, найти её описание, убедиться что она работает, что сигнал с неё идёт на контроллер .... и уже после этого задавать вопросы.
Dmitriy_cn
30-07-2009 22:26
О.К. отпишусь.
Список форумов» Автомобильная электроника» Автосигнализация MAGNUM MAS–150, не работает датчик ударов.
  • Автосигнализация Starline A94 2can не работает.
  • автосигнализация AMG-700
  • Автосигнализация и ЦЗ в Таврию
  • Автосигнализация . Нужна марка по брелку.
  • Автосигнализация APS 7200 сгорел контроллер
