Magnum Bi-Ups выключается.
NFound
08-12-2012 08:20
Здравствуйте!
БП Magnum Bi-Ups модель: MPS1064 отключается при отсутствии 220В, хотя должен переходить в режим от батареи на 16В.Схемы нет. Блок от контрольно-кассовой машины WincorNixdorf. В инете никакой инфы не нашел. 16В при включенном от сети на зарядке акб присутствуют, подкидывал другой акб. Механические реле отсутствуют, защита на LM339N работает. выходные напряжения +5,+3.3,+12,-12,-5,+24,+20 в норме. Блок стартует сразу после подачи 220В. Транзисторы инвертора целы. Имеется еще 5 таких же блоков с той же причиной. Прошу помощи, может кто сталкивался...
EvgeniS
08-12-2012 20:19
поставь вольтметр на АКБ и отключи 230В. посмотри не проваливается ли АКБ в момент переключения.
NFound
09-12-2012 16:46
нет не проваливается. странно...
EvgeniS
09-12-2012 17:07
NFound писал:
а в цифрах?
NFound
09-12-2012 18:13
16.96В при включенном и отключенном.
bunivinimatik
09-12-2012 19:23
Как вариант найти рабочий аппарат и контр точки записать себя на листок.(при разных режимах) или поставь реле с двумя положениями,что бы при откл 220V вклчался АКБ. Вот при переключение как поведёт не могу сказать(сбросить или не успеет)
Список форумов» Другая аппаратура» Magnum Bi-Ups выключается.
  • Дым машина Magnum Hazer автономный запуск
  • Solomon SR-979 не выключается
  • UPS Krauler BAC-800 не вЫключается
  • Батарея для DVD выключается при нагрузке
  • Проектор sanyo PLC-XU51 выключается
