АвтоУсилитель Magnat edition four 1000W
SergeySSN
13-02-2016 23:06
восстановил блок питания усилитель работает ,
но на выходе БП +- 19 В ёмкостях стоят по 35 В
схему я не нашёл ,
вопрос - какое напряжение должно быть на выходе БП
http://www.hifi-pictures.net/base-car-amps/Magnat%20Edition%20Four/pla ...
aurum
14-02-2016 12:33
На силовых транзюках если по 35В +/- то это норм. Обычно на оконечниках начиная с 30В напруга. Объясни подробнее про кондеры ..
Petro
14-02-2016 16:21
Были случаи, китайцы жадничали меди, доматывал.
SergeySSN
14-02-2016 18:13
на выходе двухполярного БП стоят конденсаторы номиналом 35В х 3300Мкф , выходное напряжение +-19 вольт , на входах полевиков 36,86 КГерц усилитель работает громко и без искажений ,
насколько я понял tl494ch не отслеживает выходное напряжение и достаточно изменить номиналы мультивибратора для того чтобы изменилось напряжение на выходе ....
я так понял ,что это не неисправность и он такой был изначально ? и мне не стоит парится отдавая его клиенту ?
15-02-2016 17:08
SergeySSN писал:
- а не пробовал на эквиваленте нагрузки посмотреть сигнал и определить мощность в ваттах?! гы-гы
SergeySSN
15-02-2016 23:24
KRAB писал:
SergeySSN писал:
у меня БП на 10 Ампер со стрелочным амперметром и 4 шунта по 4 Ома и 50 Ватт .....
в принципе я усилитель уже отдал , тему закрываю ....
Список форумов» Аудиоаппаратура» АвтоУсилитель Magnat edition four 1000W
  • Усилитель Magnat rx22, фон.
  • Саб Magnat THX select выходные транзисторы.
  • Усилитель MAGNAT ULTRA 2000 - опознать транзистор
  • Mitsubishi PH-1000W MZ311990: не работает приемник
  • Автоусилитель BLAUPUNKT MPA 4
