• Конференция по ремонту» Мониторы» Mag XJ500T( модель неизвестна)
  • Anri14-04-2005 14:44
      Нужна помощь .
      ситуация такая моник включается слышно как запускается высокая
      индикатор постоянно горит зеленым, но растра нет
      Бп все напряжения в норме
      R-70V
      G-70V
      B-79V
      накал 6.3V
      G2-283V
      G1- (-)210V
      это на базе НОТа
    Трям14-04-2005 15:01
      да на базе НОТ-а могЁт быть ещё и не такое подшучивать, дразнить
      а вот то, что труба у Вас заперта по G1 - это факт.. а G2 вы измеряли простым тестером , насколько я понимаю ?? Если нет, то и G2 явно маловато, а для простого тестера - примерно так и будет..
    Anri14-04-2005 15:07
      да мерял простым цифровиком
    Anri20-04-2005 16:49
      Заменил IC 501 LM358
      IC 502 79L05
      Q 509 A733
      растр появился изображение тоже, только вот другая проблема появилась.
      Изображение сильно растянуто по горизонтали и вогнуто во внутрь, также не регулируется размер по горизонтали, все остальные настройки работают.
      подскажите пожалуйста что это такое может быть.
      спаибо.
    General20-04-2005 17:02
      Anri, Пробой нижего диода в диодном модуляторе , либо регулировочного транзистора там же.
    Anri21-04-2005 15:00
      нашел пробитый Q205(A733) размер сразу встал на место все регулируется и вообщем монитор работает
      Теперь буду его гонять пусть поработает!
      Спасибо всем кто помог советами!
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=49761
