Mag XJ500T( модель неизвестна)
Список форумов» Мониторы
Anri
14-04-2005 14:44
Нужна помощь .
ситуация такая моник включается слышно как запускается высокая
индикатор постоянно горит зеленым, но растра нет
Бп все напряжения в норме
R-70V
G-70V
B-79V
накал 6.3V
G2-283V
G1- (-)210V
это на базе НОТа
Трям
Мастер
14-04-2005 15:01
да на базе НОТ-а могЁт быть ещё и не такое подшучивать, дразнить
а вот то, что труба у Вас заперта по G1 - это факт.. а G2 вы измеряли простым тестером , насколько я понимаю ?? Если нет, то и G2 явно маловато, а для простого тестера - примерно так и будет..
Anri
14-04-2005 15:07
да мерял простым цифровиком
Anri
20-04-2005 16:49
Заменил IC 501 LM358
IC 502 79L05
Q 509 A733
растр появился изображение тоже, только вот другая проблема появилась.
Изображение сильно растянуто по горизонтали и вогнуто во внутрь, также не регулируется размер по горизонтали, все остальные настройки работают.
подскажите пожалуйста что это такое может быть.
спаибо.
General
20-04-2005 17:02
Anri, Пробой нижего диода в диодном модуляторе , либо регулировочного транзистора там же.
Anri
21-04-2005 15:00
нашел пробитый Q205(A733) размер сразу встал на место все регулируется и вообщем монитор работает
Теперь буду его гонять пусть поработает!
Спасибо всем кто помог советами!
Список форумов» Мониторы» Mag XJ500T( модель неизвестна)
  • Mag XJ500T Дышет растр.
  • Монитор Mod.No DG442 III (шильдика нет - марка неизвестна)
  • Scott,модель 570g
  • Монитор CTX модель CFA1797C
  • PROVIEW модель 786N
